Ogłoszenie |
Zamek centralny |
desko
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4WD
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 15-01-2016, 13:50 Zamek centralny
Na dużym mrozie przestały otwierać się zamki drzwi z pilota, otwiera się zamek tylko w jednych tylnych drzwiach i klapa bagażnika, zamki nie są zamarzniętę, zamek drzwi kierowcy otwiera się kluczykiem bez problemu, ale centralny zamek tego nie widzi, czy ktoś wie, gdzie chuchnąć lub co wysuszyć, wszystko wskazuję na to że jest problem z elektryką. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18-01-2016, 01:47
Musisz osuszyc autko i sprawdzic czy dziala centralny. Jezeli tak to woda/wilgoc jest na zlaczce blokujacej otw/zam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
desko
Wysłany: 18-01-2016, 15:02
w serwisie okazało się, że jedna część jest do wymiany |
