[CJxA] [REQ] ECU i ABS - Kody błędów < przed 2001r |
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 15-01-2016, 17:22 [CJxA] [REQ] ECU i ABS - Kody błędów < przed 2001r
Hejka,
czy mógłby ktoś wrzucić kody błędów ECU i ABS?
znalazłem coś takiego dla ECU (to chyba to
Diagnostic Codes
Mitsubishi
Without OBD-II
11 Oxygen sensor fault.
12 Airflow sensor fault.
13 Intake air temp sensor fault.
14 Throttle position sensor (TPS) fault.
15 Idle speed control (ISC) motor position sensor fault.
21 Coolant temp sensor fault.
22 Crankshaft position (CKP) sesnor fault.
23 Camshaft position (CMP) sensor fault.
24 Vehicle speed sensor (VSS) fault.
25 Barometric (BARO) pressure sensor fault.
31 Knock sensor fault.
32 MAP sensor faulty.
36 Ignition timing adjustment signal fault.
39 Oxygen (O2) sensor fault.
41 Injector(s) fault
42 Fuel pump fault.
43 EGR fault.
44 Ignition coil (cylinders #1 & #4) fault.
52 Ignition coil (cylinders #2 & #5) fault.
53 Ignition coil (cylinders #3 & #6) fault.
55 Idle air control (IAC) valve position sensor fault.
59 Rear Oxygen (O2) sesnor fault.
61 Transaxle control module torque reduction signal fault.
62 Variable Induction control (VIC) valve position sensor fault.
71 Traction control (TC) vacuum valve solenoid fault.
72 Traction Control (TC) vent valve solenoid fault. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-01-2016, 18:52
ECU
ABS
sakej
Wysłany: 15-01-2016, 19:03
O.. no i fajnie - będzie dla potomnych w jednym miejscu
Czyli to co podałem wyżej dla ECU się zgadza z tabelką na obrazku.
O tyle lepiej że linki z hostingu obrazków szybko wygasają a wpisane w poście zostanie. |
