Ogrzewanie tylnej szyby cały czas włączone
Equalizer
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-01-2016, 16:34   Ogrzewanie tylnej szyby cały czas włączone
Witam.
Dzisiaj naprawiałem pozrywanie ścieżki z pasków ogrzewania tylnej szyby i po jakimś czasie zauważyłem, że kontrolka ogrzewania znajdująca się w wyłączniku cały czas się świeci, niezależnie czy przycisk jest wciśnięty czy nie. Nie wiem czy ma to jakiś związek z moją naprawą tych pasków na szybie. Spotkaliście się już z takim problemem?
Pozdrawiam.
Edycja- lampka świeci się tylko, gdy klapa bagaznika jest otwarta. Po zamknięciu wszystko wraca do normy. Dodam, że nie świeci mi w ogóle podświetlenie bagażnika. CZy te dwie sprawyt mogą mieć coś wspólnego?
Wysłany: 16-01-2016, 16:59
Sprawdź wiązke pomiędzy klapą a karoserią, może gdzies kable są przełamane
Equalizer
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-01-2016, 17:32
OK, sprawdzę. Co do podświetlenia bagażnika to mam na prawdę dziwny problem: Przy zamkniętej klapie prądu w kostce od żarówki nie ma- czyli ok. Przy otwartej klapie prąd w kostce od żarówki jest- czyli również ok, ale żarówka nie świeci. Nadmienię, że nie jest spalona. Podmieniałem z innymi żarówkami- żadna nie świeci. Dziwna sprawa.
