[MSS DID] Bezpiecznik pompki spryskiwacza
zaqos
Auto: Space Star 1,9DI-D
Wysłany: 16-01-2016, 21:22   [MSS DID] Bezpiecznik pompki spryskiwacza
Witam.
Misiek postał kilka dni na mrozie i nie działają spryskiwacze. Płyn był wlany zimowy więc nie zakładam, że zamarzł (choć nie wykluczam). Do sprawdzenia jest bezpiecznik i tu pojawia się pytanie - który? W PDF-ach z instrukcją obsługi jakoś się nie dopatrzyłem, w skrzynce pod maską też nie, jutro zerknę jeszcze w skrzynkę pod kierownicą, ale zakładam, że tam też nie będzie. Więc który? :) )
pozdrawiam
Nie dyskutuj z idiota - najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu, a potem zniszczy doswiadczeniem.
Wysłany: 17-01-2016, 00:52
Otwórz maskę i posłuchaj czy dział pompka, tylko nie za długo trzymaj włącznik spryskiwacza :wink: .
Jeśli ją słychać to pewnie dysze na masce są zapchane.
zaqos
Wysłany: 17-01-2016, 00:59
Dzieki za odpowiedz, ale nie o to pytalem. Sadzisz ze pytal bym o bezpieczniki nie sprawdzajac uprzednio czy pompka kreci?
Wysłany: 17-01-2016, 01:21
W manualu nic o bezpieczniku nie ma :? .
Sprawdź czy do pompki dochodzi napięcie.
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
  Wysłany: 17-01-2016, 10:46
:arrow: bezpiecznik spryskiwaczy jest tan sam co od wycieraczek.
Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
zaqos
Wysłany: 17-01-2016, 14:59
Wycieraczki działają normalnie, czyli albo przewody, albo pompki spalone, albo zamarzła jakaś reszta wody/letniego płynu. Musze się położyć w takim razie pod miśkiem ;P.
[ Dodano: 23-01-2016, 10:59 ]
Okazało się, że jedna pompka była spalona. kupiłem od daewoo i pasuje, musiałem tylko wtyczkę uciąć i przerobić na wsuwki. wszystko zalałem klejem termotopliwym i działa :)
