[Cari 1.9TD] pompa wtryskowa |
sezar
Forumowicz sezar
Auto: carisma 1,9TD GL
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 41 Skąd: lubelskie
Wysłany: 17-01-2016, 14:10 [Cari 1.9TD] pompa wtryskowa
| Ciekła mi pompa wtryskowa od strony przewodów ,oddałem ją na uszczelnienie ,teraz jest problem taki że powyżej 2000 tys obrotów silnik przerywa jak by brakowało paliwa?Układ paliwowy szczelny nowy filtr paliwa,zapłon ok sprawdzany?Dodam,że przed uszczelnieniem było ok. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-01-2016, 19:23
| Sama pompe oddałes czy całe auto , jeśli auto to tylko reklamacja |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
