kontrolka abs??? |
ralph
Nowy Forumowicz ralph
Auto: pajero sport 2000 3.0 v6
Wysłany: 18-01-2016, 23:32 kontrolka abs???
witam,
zaswieciłą sie w moim pajero sport 3,0 + gaz kontrolka abs.
prosze o podpowiedz co to moze byc.
dziekuje |
_________________ ralph |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 19-01-2016, 01:58
| ralph napisał/a: | | prosze o podpowiedz co to moze byc. |
Trzeba podpiąć auto pod komputer, i sprawdzić, co za błąd wyskoczył.
Bez tego więcej podpowiedzi dostaniesz tylko >>>Tutaj<<< |
_________________ Adam
Wysłany: 19-01-2016, 06:40
| Jeśli autko to jest starsze niż 2001r. to błędy ABS powinno dać się wymrógać, podobnie jak jest w przypadku błędów silnika, zwierając piny 1 z 4 w złączu OBD tylko jeśli jest jakiś błąd ABS to będzie mrugać kontrolka ABS. Tutaj masz pokazany rozkład pinów w złączu oraz błędy ABS wraz z opisami http://forum.mitsumaniaki...p?p=49616#49616 |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 22-01-2016, 20:37
| sprawdz czy napedy dzialaja w sensie czy sie dolacza normalnie przod?czy kontrolka od napedow nie mruga?jesli tak to spalony elektrozaworek jeden z dwoch |
hunter871
Auto: mitsubishi pajero sport 2.5
Wysłany: 23-01-2016, 13:34
| w którym dokladnie miejscu znajduje sie ten elektrozawor bo mam ten sam problem z migajacym abs i kontrolka od napedu. Jesli można to może ktos zdjecie podesle w ktorym to jest miejscu |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 23-01-2016, 18:07
| na prawym nadkolu pod maska masz dwa elektrozaworki powinny byc na nich kropki niebieska I zolta z tego co pamietam.ja kupilem I wymienilem obydwa.wymiana bardzo prosta po prostu jeden do jeden;)dochodza do nich wezki gumowe bardzo latwo je znalezsc |
hunter871
Wysłany: 24-01-2016, 13:34
| ile takie zaworki kosztuja szukac lepiej z odzysku czy nowe zamówic |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 24-01-2016, 21:43
| Ja mam uzywki.W serwisie wolaja abstarkcyjne ceny w e-pajero chyba cos kolo 400pln z tego co pamietam ale glowy nie dam uciac;) |
