[Cari 1.9TD] Nie działa ABS
kamilq7042
Auto: Carisma 1,9 TD
Wysłany: 25-01-2016, 19:17   [Cari 1.9TD] Nie działa ABS
Witam. Jak w temacie. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że w mojej Cari nie działa ABS. Z kontrolką wszystko w porządku: po przekręceniu kluczyka się świeci, a po odpaleniu samochodu po kilku sekundach gaśnie.
apg2312
Wysłany: 25-01-2016, 19:21
To skąd wiesz, że ABS nie działa ?
Adam
kamilq7042
Wysłany: 25-01-2016, 22:28
Po prostu czuję. Kiedyś przy mocnym hamowaniu na śliskiej nawierzchni czy nawet śniegu czułem drgania na pedale hamulca. Teraz tego nie ma, a koła się blokują.
Wysłany: 26-01-2016, 07:26
Raczej nie ma takiej możliwości żeby przy awarii ABS-u nie zapaliła się kontrolka ABS. Może spróbuj wymrugać błędy, w złączu OBD zewrzyj ze sobą piny 1 z 4 tak jak jest to opisane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 Możliwe, że kontrolka ABS wymruga jakiś błąd co może naprowadzić na usterkę.
