[Carisma] Zablokowane pokrętło chłodnego powietrza |
Maurando
Auto: Carisma 1,8 GDI 98r.
Wysłany: 29-01-2016, 17:18 [Carisma] Zablokowane pokrętło chłodnego powietrza
Witam,niedawno kupiłem Carisme 1.8 98r. i pokrętło do chlodnego powietrza jest zablokowane.Jest ustawione na maxa do góry,i nie da sie przusunąć w dół.Denerwuje mnie to,ponieważ kiedy chce dobrze zagrzać w samochodzie to po chwili leci zimne powietrze,wyjąłem dzisiaj lekko przednia konsole i przez szpare zobaczyłem,że pokrętło jest w jednym miejscu połamane i plastik zachacza.Pytaniem jest jak takie pokrętło wymienic i gdzie moge takie dostac ? Ktos mial podobny problem ?
| Ostatnio zmieniony przez Maurando 29-01-2016, 17:21, w całości zmieniany 1 raz |
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 17:20
| Wrzuć jeszcze raz zdjęcie. Jeśli to jest to, co myślę, to może będę mógł Ci pomóc - ale muszę zobaczyć. |
_________________ Adam
Maurando
Wysłany: 29-01-2016, 17:22
| Niestety nie moge zrobic zdjecie tej czesci polamanej bo jest schowana pod konsola,a całej konsoli wyjać nie umiem ,tylko ja lekko wysuam i przez szpare patrze |
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 17:26
Aha, już wiem. Niestety, myślałem o czymś innym. Sorry
W każdym razie dostać możesz to pokrętło na pewno w ASO (tylko cena może być spora), i możesz szukać na Allegro i na szrotach. |
Maurando
Wysłany: 29-01-2016, 17:28
No cóż,postaram sie możę spiłować troche tam gdzie jest polamane ,zobacze.
A tak jeszcze odbiegne od tematu czy ten zegarek powinien sie swiecic w nocy ? bo wiem ze nie w kazdej carismie jest podswietlany, u mnie sie nie swieci i jak nadchodzi wieczor to juz nic nie widac. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 17:34
| Maurando napisał/a: | | A tak jeszcze odbiegne od tematu czy ten zegarek powinien sie swiecic w nocy ? |
Zegarek powinien się świecić po przekręceniu kluczyka, jak włączasz światła to się ściemnia.
Prawdopodobnie żarówka jest do wymiany. |
Maurando
Wysłany: 29-01-2016, 17:47
| No własnie problem taki z ta czescia,ze moja konsola jest oklejona jakims materiałem,i na allegro takich nie ma |
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 17:53
To załóż piękną drewnianą :
http://allegro.pl/carisma...5263101213.html |
Wysłany: 29-01-2016, 18:10
| Maurando napisał/a: | | No własnie problem taki z ta czescia,ze moja konsola jest oklejona jakims materiałem,i na allegro takich nie ma | Te elementy nadmuchu są rozbieralne i można je zdemontować/oddzielić od wierzchniej częsci konsoli, więc możesz sobie przełożyć korbke z kratkami |
