[3.2 DID] ciężki rozruch |
lukasz1991020
Auto: pajero
Wysłany: 03-02-2016, 21:06 [3.2 DID] ciężki rozruch
Na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem nowy na forum.
Od 4 dnie jestem posiadaczem pajero 3,2 did z 2001 auto kupione w przy salonowym komisie.
Auto miało tylko jednego właściciela od nowości wiec raczej pewne. Po wymianie zbiornika paliwa na zbiornik z tworzywa wraz z rurą wlewu paliwa i wszystkimi przewodami filtr paliwa był wymieniany średnio co 10tyś km. Pajero ładne zadbane ale ma jeden problem na zimnym i ciepłym silniku trzeba długo kręcić tak z 4-5 sek i odpala normalnie, silnik pracuje równo nie szarpie nie dymi na żaden kolor pojawia się tylko delikatna ciemna mgiełka przy przegazowaniu na postoju.co może być przyczyną? |
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Dołączył: 08 Wrz 2012 Posty: 100 Skąd: Iceland, Reykjavik
Wysłany: 03-02-2016, 22:42
Sprawdz akumulatory, jak moj tak krecil to wymienilem jeden akumulator te co mialem to 95Ah 680A a jak kupowalem nowy to dali mi 95Ah 830A fakt zmienilem tylko jeden ale juz normalnie kreci w niedlugo wymienie drugi wiec u mnoe to akuma za slaba chyba byla |
lukasz1991020
Auto: pajero
Wysłany: 03-02-2016, 22:54
| Wiem że jeden aku jest pod maską po stronie kierowcy i juz go wymienilem a gdzie znajdę drugi? |
robek295
Wysłany: 04-02-2016, 00:03
| Ja mam 2000r wiec moze sie roznic mam dwa jeden pd strony kierowcy a drugi od pasazera |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 04-02-2016, 00:13
| rozrusznik,akumulator,swiece zarowe,pompa paliwowa,filtr paliwa, |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-02-2016, 09:01
| Pompa wtryskowa. |
lukasz1991020
Auto: pajero
Wysłany: 04-02-2016, 16:51
| A jak można sprawdzić na 100% ze to pompa wtryskowa i ile jeszcze ona wytrzyma jeśli ma tylko ten jeden objaw? |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 04-02-2016, 19:00
| Może paliwo się cofa? |
