[E33A 2.0] Felgi do mojego Galanta:> (e33a 1990r) |
bloodgringo
Auto: Mitsubishi Galant 89'
Wysłany: 05-02-2016, 13:35 [E33A 2.0] Felgi do mojego Galanta:> (e33a 1990r)
hej:D
za jakiś czas chcę sprawić dla mojego auta nowe koła
Mam zamiar kupić 16" (ewentualnie 17") aluminiowe felgi.
Potrzebuję znać rozstaw śrub i ET - żeby były idealne
z góry dzięki |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-02-2016, 17:28
5,5JJx14 4x114,3 x 67 ET 46
seria reszte chyba doszukasz jakie wejdą
ps polecam max 16, 17 juz mocno zamulą auto i tragiczny komfort bedzie. |
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 04-03-2016, 11:52
https://www.facebook.com/GalantE38A/?fref=ts
Gdybyś szukała weny
A co do laczków. Ujeżdżam 4x4 wersje na 225/45R17 (+1cm dystansu na kole= 2cm szerzej na osi ) przy ET 40, ale istnieje duze wyzyko ze przednimi oponami troche szczyszczę lakier na błotnikach (ale do tego trzeba rozbujać autko po nierównościach przy większych prędkościach.
Na upartego można tam wcisnąć 235/45R17 albo 225/50R17
Ale jak se7en napisał, gdy zwiększa się średnice KOŁA, tracimy przyśpieszenie. A zyskujemy nieznacą poprawe ekonomi jazdy (porównanie jazde bmx i kolarzówką w trase ) |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
bloodgringo
Wysłany: 26-03-2016, 23:46
| Znalazłam całkiem ładne felgi jednak ich rozmiar to ET 44.... Wiem ze to źle zabrzmi ale kompletnie nie znam sie na tych oznaczeńiach. Czy jest jakaś opcja ze te felgi bedą pasowały?;o |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 27-03-2016, 07:38
ET to odsadzenie felgi . Wartość 44, to nie duża wartość, nie będzie nic przeszkadzać. Zazdroszczę Ci Twojego auta Szukałem Galanta, ale nic mi się nie trafiło i skończyło się na Hani Accord. Nie jestem do końca zadowolony, ale zacząłem już inwestycje Np. do niej założyłem felgi o odsadzeniu 38x 7" i jest ok, choć już odstają prawie na wysokość błotnika. Z ET ściśle powiązanym wymiarem jest szerokość felgi. Im mniejsze Et tym odsadzenie większe, a jeśli dojdzie do tego duża szerokość felgi to może już dużo wystawać. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
bloodgringo
Wysłany: 04-04-2016, 11:04
Hej!
Kupiłam felgi. Wszystkie wymiary się zgadzają. Jedynie to ET, w felgach, które kupiłam wynosi 44.
Wiem, że muszę do nich kupić dystanse. Czy ktoś może doradzić mi jakie?
Wymiary 4x114,3 205 55/16.
Pozdrawiam:)
To felgi, mam nadzieję, że te zdjęcia trochę pomogą:D
https://drive.google.com/open?id=0B0THx7hnpPnSLTB0VHR6RmdNVVU |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-04-2016, 11:51
Ale przecież w E3 ET oryginalnie jest 46 więc to 44 powinno być też ok.
Do fotek niestety trzeba się logować w google . |
gołąb
Wysłany: 05-04-2016, 10:45
| Czy przymierzałaś te felgi? Coś kręcisz z tymi dystansami . Te felgi powinny być bardziej osadzone od piasty niż firmowe. Wszystko powinno być ok. Ja w swoim Accord zie 4 gen. firmowe mam et50, a felg kupiłem et38 7"szerokie i wszystko jest ok ( felgi są prawie równo z błotnikiem |
