[CS3A 1.6] Po wymainie kabli wysokiego napięcia nie odpala |
technics
Auto: Outlander III 2.0 benz 150 KM
Wysłany: 04-02-2016, 19:56 [CS3A 1.6] Po wymainie kabli wysokiego napięcia nie odpala
Twa dni temu jechałem samochodem i nagle pojawiły się lekkie szarpnięcia. Po chwili zapaliła się kontolka check engine. Po podłączeniu komputera wyskoczył błąd: P0301 Misfire Detected - Cylinder 1. Sprawdziłem kable i okazało się, że ten od pierwszego cylindra jest nadgryziony (podsprejowałem mgiełką wodną i było widać wyraźnie przeskakującą iskrę). Kupiłem więc nowe kable NGK RC-EM1202 0347 (okazały się być o kila cm dłuższe ale reszta dobrze pasowała).
Próbuje więc odpalić samochód a tu nie zaskakuje- rozrusznik kręci ale nie może zapalić. Zaizolowałem stare i ponownie je podłączyłem jednak w dalszym ciągu nie odpala. Co może być nie tak?
Zaznaczam, że wszytsko podłączyłem tak jak wcześniej (specjalnie robiłem zdjęcie). |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21114 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-02-2016, 20:05
Może świece zalałeś kręcąc rozrusznikiem . |
Wrzuć zdjęcie jak podpiąłeś kable
Zawsze możesz podpiąc skaner OBD i sprawdzić czy ECU rejestruje jakieś błedy |
technics
Wysłany: 04-02-2016, 21:24
Tak wyglądają nowe kable:
Wysłany: 04-02-2016, 21:38
Wygląda OK, ale czy te wtyki są napewno dobrze dociśnięte |
technics
Wysłany: 06-02-2016, 08:35
| Ok, udało się odpalić dnia następnego (było ciężko ale zaskoczył). Zapomniałem wcześniej dodać że akumulator był odłączony kilka razy przy wymianie kabli (akurat musiałem wyczyścić w jego okolicy). Jak później doczytałem po każdym odłączeniu aku należy przeprowadzić adaptację obrotów. |
Wysłany: 06-02-2016, 09:51
| technics napisał/a: | | Jak później doczytałem po każdym odłączeniu aku należy przeprowadzić adaptację obrotów. |
Ale adaptacja nie ma nic wspólnego z brakiem możliwości odpalania .
Adaptacja uczy tylko ECU wolnych obrotów.
Pewnie tak jak napisałem wcześniej były zalane świece . |
