Dziwne dźwięki podczas hamowania |
Foka2011
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 Bluesky
Wysłany: 08-02-2016, 21:48 Dziwne dźwięki podczas hamowania
| Podczas ostatnich mrozów zaparkowałem samochód i nie jeździłem nim ok. tygodnia. W trakcie kolejnej jazdy podczas hamowania usłyszałem dudnienie wydobywające się prawdopodobnie gdzieś z tyłu. Dźwięk podobny do pracującego ABS, z tym że bez żadnych drgań, czy to nadwozia, czy to kierownicy. Po kilku próbach stwierdziłem, że dudnienie odzywa się podczas hamowania z prędkości powyżej 60 km/h. Wujek Google pokazał, że coś takiego zdarza się wielu ludziom w różnych samochodach, ale nikt nie znalazł jeszcze jego jednoznacznego wytłumaczenia (przynajmniej nie opisał takiego na forach). Czy ktoś z Was z czymś takim się spotkał i znalazł rozwiązanie? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-02-2016, 21:54
U mnie dudniły zwichrowane tylne tarcze .
Może masz słabo dokręcone koła. |
Foka2011
Wysłany: 08-02-2016, 23:00
| Tarcze powiadasz? Jest to możliwe, tylko najciekawsze jest to, że oprócz dudnienia, nie czuć żadnych drgań, ani na kierownicy, ani na pedale hamulca. Ciekawe co może być przyczyną - na 90% nie przegrzałem hamulców... Muszę jeszcze raz sprawdzić dokręcenie kół, chociaż wątpię by to była przyczyna. |
Wysłany: 09-02-2016, 05:53
| Jak auto stało i tarcza zakorodowała to bedzie dudnić dopóki powstały osad sie nie zetrze a to niestety jest proces długotrwały (mówiąc o osi tylnej) - obejrzyj powierzchnie tarczy |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 09-02-2016, 15:06
to jest tak zwane powiedzenie ze nieużywane auto sie psuje |
_________________ pablo diablo |
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 310 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-2016, 15:32
| U mnie do wymiany były klocki i tarcze zarówno przód i tył - stukało, pukało. Na koniec gorzej hamowało. Pordzewiało wszystko na maxa. A auto jeżdżone było regularnie, tyle że mało. |
Foka2011
Wysłany: 09-02-2016, 21:36
Zwykle jeżdżę dość regularnie i na dość długich trasach, tyle że czasem człowiek wyjedzie na wakacje innym środkiem transportu i jego Misiek grzecznie czeka na parkingu
No cóż, na tarczach rdzy nie widać, trochę pojeżdżę i zobaczę co się będzie działo. BTW jakie tarcze i klocki polecacie? Wiem, że gdzieś pewnie to jest, ale to pytanie zadaję przy okazji. |
Wedrowiec
Foka2011
Wysłany: 10-02-2016, 20:39
Wędrowiec - bardzo dziękuję, w razie czego wiem czego szukać |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-02-2016, 00:52
| Foka2011 napisał/a: | | Ciekawe co może być przyczyną - na 90% nie przegrzałem hamulców... |
A czy nie zdarzyło Ci się podjechać na myjnię bezdotykową z w miarę rozgrzanym układem hamulcowym i zaczynać od dokładnego mycia felg?
To nie jest zbyt dobre dla tarcz.. |
_________________ Mój misiek |
