niskie napiecie na prawym reflektorze |
mateuszaaa
Auto: Mitsubishi Carisma did 1.9
Wysłany: 11-02-2016, 17:28 niskie napiecie na prawym reflektorze
Hej zbliza sie przeglad i chcialem ogarnac autko. Zauwazylem ze jedna z lamp swieci troche slabiej, po zmierzeniu napiecia na lampie mam tam 8.5V a na drugiej 11.5. To kwestia jakiegos naderwanego zlacza czy wina moze byc cos innego (np uszkodzony jakis element elektroniki ktory cos gdzies zwiera. Spotkal sie ktos z podobnym problemem??
Pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23705 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-02-2016, 18:20
| Może być przegrzany kabel/kostka, przekaźnik, etc trzeba sprawdzać po kolei |
Wysłany: 11-02-2016, 18:42
| Określ najpierw czy nie łączy + czy - ale jeśli taki spadek napięcia jest i na mijania i na drogowych to raczej wina plusa. |
mateuszaaa
Wysłany: 11-02-2016, 19:04
nie laczy +, generalnie w tej wiazce w ogole nie mam napiecia na przewodach do swiatel pozycyjnych. Do drogowych napiecie jest za male. Po zmostkowaniu z drugim reflektorem wszytsko dziala wiec chyba jest to wina przewodow/zlacza.
Jestem zielony w elektryce samochodowej. Gdzie moge kupic zlacza do puszki z bezpiecznikami (bo domyslam sie ze tam moge szukac usterki) oraz same gniazda w ktore wkladam zarowki. To sa jakies standardowe czy roznia sie miedzy modelami samochodow. W jakims sklepie czegos takiego w ogole szukac ??
[ Dodano: 11-02-2016, 21:17 ]
patrzac na ten schemat wychodzi ze kabel musi byc uszkodzony gdzies przy prawej lampie (w miejscu rozlaczenia od glownego przewodu) bo zasialnie idzie dalej na lewa lampe (patrzac od przodu) i tam jest wszytsko ok
moze ktos rzucic okiem i potwierdzic |
