nie dziala czujnik temperatury na desce rozdzielczej
mateuszaaa
Auto: Mitsubishi Carisma did 1.9
Wysłany: 11-02-2016, 17:36   nie dziala czujnik temperatury na desce rozdzielczej
Hej nie dziala mi wskazowka temperatury silnika. Pokazuje albo na 0 albo na max. Czy dobrze rozumuje ze wykorzystywany czujnik to czujnik rezystancyjny i moge go po prostu przetestowac w domu ohmomierzem lodowka/temp pokojowa/suszarka ??
Wysłany: 11-02-2016, 17:45
Tylko w did-ku jest jeden czujnik 4 pinowy.
Musisz poszukać w manualu jak go sprawdzić.
Ewentualnie może coś nie kontaktuje na łączeniu pomiędzy instalacjom a zegarami.
mateuszaaa
Wysłany: 11-02-2016, 19:06
z tego co sie orientowalem to jest osobno czujnik temperatury na zegary i osobny do sterowania ukladem chlodzenia (termostat ??). Moze ktos potwierdzic ?
sezar
sezar
Auto: carisma 1,9TD GL
Wysłany: 11-02-2016, 20:05
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70863
Wysłany: 11-02-2016, 20:13
mateuszaaa napisał/a:
Czujniki osobno to są ale w benzynie.
Tutaj masz schemat did-a:
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
[ Dodano: 11-02-2016, 20:13 ]
sezar, podałeś temat do TD a tu mowa o DiD.
mateuszaaa
Wysłany: 20-02-2016, 16:18
kurcze nie jestem w stanie znalezc tego czujnika, moze ktos dac jakies wskazowki??
Znalazlem 2 dokumentacje ktore pokazuje umiejscowienie czujnika temperatury,
Oznaczenia '2' oraz 'E'
http://i.imgur.com/RqRv08a.png
http://i.imgur.com/aul6l5r.png
jednakze nie moge go zlokalizowac -.-. Stad moja prozba czy moze ktos zaznaczyc polozenie czujnika na jednej z fotografi :oops:
http://i.imgur.com/DGuCAQt.jpg
http://i.imgur.com/P9N13J8.jpg
http://i.imgur.com/BKnxoYj.jpg
http://i.imgur.com/moRfm5K.jpg
http://i.imgur.com/pbDCVGp.jpg
Wysłany: 20-02-2016, 17:09
Tutaj prawdopodobnie jest czujnik:
Źródło: http://allegro.pl/mitsubi...5973124066.html
mateuszaaa
Wysłany: 20-02-2016, 18:01
do demontazu potrzebuje jakis narzedzie ?? czy po prostu sie go wyciaga?
