[MSS 1.9 DID] zakup |
Laisty
Auto: MSS 1.9 DID
Wysłany: 13-02-2016, 14:51 [MSS 1.9 DID] zakup
Cześć, Jestem nowy na forum, więc bardzo proszę o wyrozuumiałość.
Prawdopodobnie kupię MSS 1.9 DID z 2002 r. Jednak prosiłbym was o pomoc. Gość chce około 7 tyś za auto, 240tyś przebiegu.
Jednak zauważyłem, że sprzęgło działa bardzo opornie i łapie dość wysoko, poczytałem forum i prawdopodobnie sprzęgło do wymiany, jednak gość mówi, że nie ma tam koła dwumasowego ( co innego mówi cały internet) czy to możliwe, żeby było tam sprzęgło na lince lub hydrauliczne ?
Nie znam się niestety za bardzo na autach ( prosty informatyk ) więc proszę o pomoc ile z tej ceny można urwać.
Inne usterki:
-Brak podświetlenie pokręteł od temp i nawiewu( pierdoła sam naprawię )
-bagażnik opada sam, więc "siłowniki" do wymiany
-koło turbiny widać jakby ślady oleju ( nie wiem co to może być )
-lekkie odrapania na zderzakach
Poza tym to autko zadbane i wszelkie naprawy robione były na bieżąco. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-02-2016, 21:53
Ja myślę, że śmiało targuj z 6 - 6,5tyś.
Za 500zł bierz w ciemno.
Podejrzewam, że sprzedający będzie zachwycony i przystanie na Twoją propozycję dorzucając drugi komplet kół, bagażnik dachowy i całując Cię w lewą stopę
Laisty, przedlift/polift, jaka wersja, jaki stan - przynajmniej jedna fotka...
Cokolwiek co pomoże ocenić auto.
Teraz nawet nie wiemy czy to przedlift czy polift, a to bardzo wpływa na cenę |
Laisty
Auto: MSS 1.9 DID
Wysłany: 13-02-2016, 23:54
Po lifcie, fotkę wrzucę jutro koło 15.
Ogólnie stan super, tylko właśnie ciekawi mnie czy to koło dwumasowe jest w tym cudzie japońskiej techniki. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-02-2016, 23:55
Laisty napisał/a: | MSS 1.9 DID z 2002 r. | To powinien być polift. Chyba, że jakieś przypadki typu produkcja 2001 a rejestracja 2002.
Sprzęgło jest hydrauliczne i koło dwumasowe.
Koło turbiny tam zawsze się lał olej. Zawsze tam było mokro. |
Laisty
Auto: MSS 1.9 DID
Wysłany: 13-02-2016, 23:58
JCH napisał/a: | Sprzęgło jest hydrauliczne i koło dwumasowe. |
na 100% ? gościu mówi że linka i bez dwumasu |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-02-2016, 23:59
Laisty napisał/a: | w tym cudzie japońskiej techniki | Ten cud japońskiej techniki to taka kompilacja: silnik francuski, skrzynia powiedzmy, że ze Szwecji Pomysł na tego składaka być może powstał w Japonii a składali to do kupy w kraju tulipanów. Mówią, że egzemplarze składane w poniedziałki mogą się nieco różnić od pozostałych
[ Dodano: 14-02-2016, 00:01 ]
Laisty napisał/a: | gościu mówi że linka i bez dwumasu | Kurde.... no dałbym se rękę uciąć, że zbiorniczek był do płynu do sprzęgła..... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-02-2016, 00:02
Nie wiem jak w Miśku, ale dwumasę da się wyrzucic i zastąpic kołem sztywnym.
Jest opcja, że właśnie coś takiego się dokonało.
Parę lat temu "dwumasa" kosztowała majątek - teraz już nie |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-02-2016, 00:09
Tak. 100%. W manualu jest mowa o "master cylinder", jest "piston repair kit", jest mowa o "clutch fluid"..... - hydrauliczne.
Teoretycznie mógł ktoś zmienić koło z dwumasowego na zwykłe ale oryginalnie powinno byc dwumasowe. |
Laisty
Auto: MSS 1.9 DID
Wysłany: 14-02-2016, 14:28
Dzięki za odpowiedź, idę zrobić zdjęcia i wrzucę je za godzinkę. |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-02-2016, 17:54
Mam takiego jakiego chcesz kupić i na pewno jest w nim dwumasa. Płyn hydrauliczny do sprzęgła, to płyn hamulcowy.
Jeżeli sprzedający twierdzi, że sprzęgło jest na linkę (może i przerobił?), to niech tą linkę pokaże Ci palcem pod maską i zrób fotkę. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 14-02-2016, 21:31
dwumasa+sprzęgło+hydrauliczny wysprzęgnik koszt od 2500 do 3500 zależy od jakości . pasuje od Renault laguna 2 1,9 dci . wymieniałem przy 280 000 tk |
