Niedziałający prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów. |
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 17-02-2016, 16:13 Niedziałający prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów.
Witam.
Problem mój polega na tym, że kilka dni temu przestały działać jednocześnie: prędkościomierz, tempomat, licznik kilometrów, wskaźnik spalania l/100km......póki co wiem tylko o tych niedziałających rzeczach.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone - sprawne.
Akumulator odłączałem na 30 min, po ponownym podłączeniu usterka nadal istnieje.
Proszę o poradę jakiej części lub czujnika może tyczyć się ten problem lub gdzie zgłosić się z tą usterką. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 17-02-2016, 23:00
| Prawdopodobnie czujnik prędkości w skrzyni, albo jego połączenie z blatem. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 22-02-2016, 20:46
Niestety wymiana czujnika nic nie pomogło W ramkach zamrożony był błąd P0574 . CZY MOŻE MIAŁ KTOŚ KIEDYŚ PODOBNY PROBLEM .
[ Dodano: 12-03-2016, 19:44 ]
no i niestety wymiana czujnika nic nie dała warjuje mi prędkosciomierz a w dodatku zaczeła mrygać lampka od świec żarowych cy to czujnik hamulca prosze o pomoc |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 13-03-2016, 19:39
| Mi się wydaje że trzeba sprawdzić przewody od czujnika do komputera bo może gdzieś uszkodzony przewód. A ten błąd to za duża prędkość na tempomacie i u mnie też taki błąd czasami wyskakuje chociaż nie posiadam tempomatu. |
otello77
Auto: grandis
Wysłany: 14-03-2016, 09:01
| dzięki za podpowiedz wczoraj wyczyściłem wtyki i dalej to samo ale dzisiaj żona jechała 100 km i dzwoniła że wszystko gra wiec nadal zagadka zobaczymy co dalej będzie sie działo niewiem gdzie jeszcze moge ugrysc problem |
opal_32
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4i
Wysłany: 17-06-2017, 15:10
Witam. Kupiłem własnie Grandisa i też mam problem z licznikiem. Dziś trochę zaglądałem pod maskę ale okazało się , że zdemontowałem tylko czujnik światła biegu wstecznego. Czy mógłby ktoś mi pokazać gdzie tego czujnika szukać.?
Ok już znalazłem. |
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 19-06-2017, 09:24
| A naprawiłeś pierwotny problem? Czyli niedziałający licznik, prędkościomierz? |
opal_32
Wysłany: 21-06-2017, 05:32
No jeszcze nie. Mechanik gdzieś mnie wysyła na komputer , bo sygnał za skrzyni niby idzie tylko po drodze gdzieś zanika. Licznik czasem pokazuje prędkość ale tylko do 20km/h ,jak naprawię to napiszę.
Problem rozwiązany. Czujnik w skrzyni biegów szwankował, zamówiłem już nowy (250 zł w ASO) , ale odziwo po założeniu starego czujnika licznik też działa . Teraz mam 2 sprawne czujniki ale zakładam nowy żeby nie było. |
