[2.5 TD] ABS - jak poznać czy mam? |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-02-2016, 21:53 [2.5 TD] ABS - jak poznać czy mam?
Posiadam od kilku dni i jak sprawdzić czy mam ABS?
Od kiedy były w standarcie w Pajero??
Auto ze specyfikacja Holenderska z 95 roku , 3 drzwi, SS.
PAJERO TD GLX HRLS
JMBONV240SJ011018
Pozdro600 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-02-2016, 22:12
Katalog ASA po vinie informuje o braku czujników abs przy kołach.
Prawdopodobnie nie masz abs-u.
Zrobiłeś byka w vinie po JMB powinno być zero.
Ewentualnie wstaw fotkę komory to zobaczymy czy masz pompę ABS-u. |
brzyydal
Auto: pajero v6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Lis 2015 Posty: 66 Skąd: krk
Wysłany: 28-02-2016, 22:19
dyzio wjedz na sliska nawierzchnie i przetestuj a tak powaznie bez brudzenia sie /z brudzeniem na piastach kol sa korony/pierscienie zebate abs no i obok czujniki/ mozna spojrzec pod maske i sprawdzic czy jest pompa abs. Zeby wiedziec jak wyglada pompa wyszukaj np na allegro i porownaj. Czy byly w standardzie nie wiem ale samochody z SS w 93 mialy. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 29-02-2016, 09:27
| W moim sprzedanym Longu z 93 z klimą i SS nie było ABSu więc raczej reguły nie ma. W krótkim ES z 96 też nie ma. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
dyzioo
Wysłany: 29-02-2016, 22:02
Dostęp do auta bede miał za tydzien. Jak sprawdze to dam znać jak to z tym ABSem..
Pozdro600 |
