[Cari 1.6] Zapaliła się kontrolka ładowania
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Wysłany: 23-02-2016, 19:56   [Cari 1.6] Zapaliła się kontrolka ładowania
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania i nie chce zgasnąć. Napięcie na włączonym silniku 14,6-14,7 V przy akumulatorze. Na wyłączonym silniku sam akumulator pokazuje 12,9 V. Odpięcie kostki od alternatora skutecznie wyłącza kontrolkę ale po ponownym podłączeniu kontrolka pali się nadal. Czy padł alternator? Czy może gdzieś indziej szukać przyczyny? Można narazie tak jeździć?
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-02-2016, 21:07
Mógł paść regulator, to że ma dobre napięcie nie znaczy że ładuje dobrym prądem do tego trzeba, wpiąć amperomierz i sprawdzić jakim prądem ładuje przy różnych obciażeniach.
Wysłany: 23-02-2016, 21:08
Prawdopodobnie padł obwód pradowy alternatora, na wszelki wypadek możesz jeszcze sprawdzić przekaźnik alternatora, najbprawdopodobniej nie obędzie się jednak bez demontażu alternatora - jeżeli jest to uszkodzony obwód w alternatorze to akumulator tak długo nie posmiga
reicz
Wysłany: 23-02-2016, 21:40
a orientujecie się może czy od każdej cari podejdzie alternator czy trzeba szukać w zależności od silnika i rocznika auta?
Wysłany: 23-02-2016, 21:46
Najlepiej sprawdź jaki masz symbol na tabliczce na alternatorze abys dobrał sobie alternator zgodny z pradem obciązenia, jezeli nie masz zamiaru regenerować.
reicz
Wysłany: 23-02-2016, 21:48
a jakie mogą być koszty regeneracji orientujecie się?
Wysłany: 23-02-2016, 21:57
Regulator w jakości oryginału koło 110 - 150zł, zalezy gdzie zapytasz
rozłożenie złożenie alternatora w zalezności od regionu, ale tak przeciętnie koło 40zł
do tego nalezy doliczyć wybudowanie i zabudowanie alternatora oraz koszty dodatkowe w postaci, ewentualnych łozysk na alternator, paska alternatora, etc
reicz
Wysłany: 24-02-2016, 18:03
dzisiaj rano kontrolka normalnie się zachowywała czyli zapaliła się a potem zgasła. Jednak jadąc po pracy znów się zapaliła. Czy to coś nie łączy czy to normalne objawy uszkodzenia alternatora?
[ Dodano: 01-03-2016, 20:28 ]
a czy ktoś wie czy da carismy 1.6 z roku 2003 były montowane alternatory 90A czy 70A? może ktoś przerabiał temat i wie bo ja nie mam jak sprawdzić.
Wysłany: 01-03-2016, 20:31
Wg. instrukcji w 1.6 były montowane 90 i 70A.
Podaj vin na PW to sprawdzę w ASA.
