EA2A regulacja mieszanki paliwowej |
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 03-03-2016, 07:21 EA2A regulacja mieszanki paliwowej
| Dziendobry wszystkim. Czy ktoś w Warszawie bądź okolicy zajmuje się ustawieniem mieszanki paliwowej, poniewaz mam zbyt wysoką i autko charakterystycznie kopci, a chciałbym żeby to wykonał ktoś sprawdzony mający pojęcie, może jakiś klubowicz?:) |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-03-2016, 09:24
EA2 sam dobiera skład, nie można tego przestawić (no chyba że przez wymianę układu pamięci, który przechowuje mapę wtrysków).
Jeśli auto kopci to albo leją wtryskiwacze albo sonda lambda się zużyła. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-03-2016, 17:25
Masz sprawny czujnik temperatury zmierz oporność na zimnym i na rozgrzanym
Sonda lambda działa po rozgrzaniu na zimnym nie ma wpływu na korekcje mieszanki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 03-03-2016, 21:47
| milo napisał/a: | | Sonda lambda działa po rozgrzaniu | owszem, ale tu wszystkie sondy mają podgrzewanie
sam nie wiem od jakiego momentu są brane do korekty dawki paliwa |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-03-2016, 16:46
Przy uszkodzonym czujniku temp są wyższe obroty.
A skąd wniosek że mieszanka jest za bogata? Robiłeś analizę spalin? |
lutekwwl
Wysłany: 06-03-2016, 11:20
| sonda była zmieniana niecały rok temu, firma Denso. Obroty podskakują delikatnie na jałowym biegu, tzn mniej niż 30-50 obr/min, ponieważ wskazówka drga o milimetr dosłownie. Jest charakterystyczne kopcenie, ale był sprawdzany urządzeniem które wykazało iż nie ma dwutlenku węgla w płynie chłodniczym. Spalanie nie uległo pogorszeniu, nie zauważyłem nic nadzwyczajnego, tzn na beznzynie wyszło mi ok 600km, na gazie przeważnie ok 280km ( 32-33 litry wchodzi). Czuć delikatny zapach spalin. Może to być wina katalizatora? No wiadomo, temperatury na zewnątrz są niskie, oscylują w granicach 2-3 stopni więc może to para wodna też być. No ale panowie, nikt się nie spotkał z podobnymi rzeczami? Te dymienie jest dość uciążliwe ( dymek szary taki ). |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-03-2016, 11:39
| Zrób analizę spalin. Inaczej tylko wrozbita Janusz pomoże. |
lutekwwl
Wysłany: 07-03-2016, 20:59
A więc, byłem dziś na przeglądzie technicznym autka, miesiąc wcześniej niż planowałem i analiza spalin wykazała wszystko w normie, autko sprawne w 100%. Tak więc...nie wiem Im większa temp, tym mniej widoczny szary dymek. Może na przyrost obchodzę się z moim galim jak z jajkiem |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-03-2016, 22:15
| Masz LPG? |
Wysłany: 08-03-2016, 08:16
| Katalizator dobrze działa. Zamienia szkodliwe związki na wodę, która odparowuje i tyle. |
milo
Wysłany: 08-03-2016, 15:07
| lutekwwl napisał/a: | | Im większa temp, tym mniej widoczny szary dymek. |
Latem tego nie bedzie ,wystarczy w chłodne dni jak chuhniesz co sie robi ?masz odpowiedz
| lutekwwl napisał/a: | | Może na przyrost obchodzę się z moim galim jak z jajkiem |
Pewnie tak |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lutekwwl
Wysłany: 08-03-2016, 20:31
No mam nadzieję, że katalizator sprawny.
LPG mam, ale olej i filtry oraz filtry od gazu staram się wymieniać co 8-10 tys km, a filtry od gazu wymienione tydzień temu, oraz wyregulowana instalacja gazowa. |
Wysłany: 09-03-2016, 09:40
| lutekwwl napisał/a: | | LPG mam | no i masz odpowiedź - produkt spalania LPG to właśnie czysta para wodna... |
