[MSS GDI] Sonda lambda do SPACE-STAR 1.8 GDI 4g93 1999r |
barteklabedzki
Auto: space star 99 1,8gdi
Wysłany: 08-03-2016, 21:08
| Tylko oryginał DENSO z wtyczką. |
barteklabedzki
Wysłany: 08-03-2016, 21:22
Dzięki za odpowiedź.
Jako pasujące do tego silnika sondy znalazłem:
dox-0420
dox-0422
dox-1359
którą wybrać?
[ Dodano: 08-03-2016, 21:36 ]
ok sprawdzilem u producenta denso, zalecają:
dox-1359 - z wtyczka koszt ok 280 zł
dox-0114 - uniwersalna koszt 180 zł
którą wybrać ? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 08-03-2016, 22:21
Jak nie chcesz mieć problemów to tylko z wtyczką.
Jeśli kupisz bez wtyczki, to się może okazać z chwilę, że do "zaoszczędzonych" 100zł i tak dorzucisz 280zł na sondę z wtyczką... |
Wysłany: 09-03-2016, 08:14
| RaVciO napisał/a: | | Jeśli kupisz bez wtyczki, to się może okazać z chwilę, że do "zaoszczędzonych" 100zł i tak dorzucisz 280zł na sondę z wtyczką... | Dokładnie, znam to z autopsji na przykładzie Space Stara 1,6 |
barteklabedzki
Wysłany: 09-03-2016, 10:00
| Ok chodzi o to,że trzeba dobrze połączyć kable? Czy poprostu te uniwersalne nie działają za dobrze |
Wysłany: 09-03-2016, 14:05
Uniwersalne nie działają dobrze, bo nie idzie dobrze połączyć kabli |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 09-03-2016, 21:29
| Ja 3lata temu po przeczytaniu postów na forum kupiłem tylko z wtyczką oryginalną Denso. Starą wykręciłem, wpiąłem nową do kostki i działa. Nie bawiłem się w Bosch gdyż też sprawiała problemy innym, jest to w postach przy błędzie P0135. Za Denso 295zł wtedy zapłaciłem. Nie żałuję. Bład przestał powracać a spalanie na tarsie przy 100km/h wynosiło 6L latem. W zimę nawet 10l w korkach nie ujrzałem, a palił 15L . Zrobiłem 40tys nic się nie dzieje. Wg mnie na tym nie ma co oszczędzać bo potem nie oddasz , nie sprzedasz. |
