[2.5 TD] komputer silnika 2.5 td 95r |
wang67
Nowy Forumowicz wang67
Auto: pajero 2,5 1995
Wysłany: 11-03-2016, 21:08 [2.5 TD] komputer silnika 2.5 td 95r
Witam jestem posiadaczem Pajero 2.5 td z 95r wymieniłem skrzynie biegów automatyczną bo padła,mam problem z biegiem 4, który wyłącza się po dodaniu gazu i potrafi zejść do 2,linka wyregulowana olej ,filtr nowy ,szukałem gniazda diagnostycznego lecz ta wersja nie ma /sprawdzone po schematach/ sterowanie prawdopodobnie jest z komputera silnika lecz nie posiadam od tej skrzyni,mam stary. proszę o Pomoc może posiadacie numer komputera silnik 2.5 td rok 95 ,skrzynia 0372L AUTOMATYCZNA 3drzwiowy |
_________________ wang67 |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-03-2016, 21:39
wang67 napisał/a: | wymieniłem skrzynie biegów automatyczną bo padła | spróbuj jeszcze zresetować skrzynię/sterownik ->> zdejmij z aku najpierw (-) potem (+) . Możesz też rozładować pozostały ładunek w "kablach" dotykając do siebie zdjęte przewody z aku. Wykaż się cierpliwością Spróbuj jeszcze zdemontować sterownik skrzyni i wyczyścić go dokładnie ->> bardzo dokładnie nawet myjką ultradźwiękową. U mnie dopiero druga skrzynia zagrała i co ciekawe dopiero na drugi dzień->> w ogóle nie załączała na "4" Olej w skrzyni zmieniał znający się na temacie ?? |
brzyydal
Auto: pajero v6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Lis 2015 Posty: 66 Skąd: krk
Wysłany: 15-03-2016, 01:23
Kickdown wyregulowac nalezy bo problem tu kryc sie moze . |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-03-2016, 11:39
brzyydal napisał/a: | Kickdown wyregulowac nalezy bo problem tu kryc sie moze . |
Pośrednio tak ale, kickdown reguluje na pompie wtryskowej dawką paliwa. |
wang67
Wysłany: 15-03-2016, 17:45 komp 2.5
Witam dzięki za podpowiedzi lecz wszystko próbowałem i nic ,zamówiłem nowy komputer o tych samych numerach zobaczymy .w tym samochodzie sprawdziłem kabelek po kabelku ze schematów ,regulacje zrobiłem na wszelkie sposoby jak dostane kompa to napiszę jak poszło
[ Dodano: 21-03-2016, 19:04 ]
Witam komputer zmieniony i porażka bez zmian ,wymontowałem interkuler i sprawdziłem oporność potencjometru przepustnicy jest przy otwarciu 1300-4900 om zamknięciu 4000-500om nie posiadam info dot skali proszę o pomoc. |
starszyziutek
Auto: pajero ll 3.0
Wysłany: 29-03-2016, 21:30
Jeśli sie nie myle, to w tym modelu nie ma komputera silnika, tylko sterownik świec.
Już na pewno ten sterownik nie steruje skrzynią.
skrzynia może byś z kompem lub bez, były 2 rodzaje, a sory, w silnikach 2.5 skrzynia nie ma kompa.
Te skrzynie tak działają, że jak depniesz mocno na gaz, to redukują bieg. |
