[Cari 1.6] VAG KKL FT231X czy VAG KKL CH340 |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 12-03-2016, 10:11 [Cari 1.6] VAG KKL FT231X czy VAG KKL CH340
Witam , posiadam carisme 1.6 90KM 1998r i chciałbym interfejs który by się z nią komunikował.Czytałem na forum że właśnie tylko VAG KKl potrafi się połączyć z carismą przed 2000r.
Mam na oku dwa VAGi , nie wiem który lepszy proszę o doradzenie oraz czy będzie działać z cari.
1. http://allegro.pl/najleps...5408960276.html
2. http://allegro.pl/vag-kkl...4985882229.html
Osobiście lepiej prezentuje się 1 , ale wydaje mi się że i tak wszystko to jest to samo (china). |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-03-2016, 20:10
| Żaden, musi być na chipie FTDI 232 |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 12-03-2016, 22:40
| Jak chcesz u mnie zalega dodatkowo dorobiony przelacznik 1-4 do mryganych błędów w starszych rocznikach jbc pw |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Wysłany: 12-03-2016, 22:43
| Jeśli sprzedawca nie kłamie, to ten powinien pasować http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html Dodatkowo, jak jest opisane w temacie o Evoscanie, trzeba zrobić zworkę po między pinami 1 i 4. |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 13-03-2016, 17:28
Okej , a jeżeli posiadam ELM 327 który jest na chipie FTDI 232R (wersja interfejsu 1.4b ) to powinien pasować , próbowałem i nic dlaczego ?
Drugie czytałem tutaj na forum że można zewrzeć piny 1 i 4 i wtedy pokazuje błędy mruganiem na desce , zrobiłem tak lecz mi systematycznie mruga nonstop bez przerwy czy to znaczy że brak błędów ?
Trzecie pytanie jeżeli zewrze piny 1 i 4 oraz podłącze mój interfejs to może zadziałać ? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-03-2016, 21:53
| Papik38 napisał/a: | | mi systematycznie mruga nonstop bez przerwy czy to znaczy że brak błędów ? | Tak. |
Wysłany: 13-03-2016, 21:56
Ten Elm nie zadziała w tym roczniku, tylko i wyłącznie VAG KKL na FTDI232 z programem Evoscan. Tym zestawem nie odczytasz błędów a podejrzysz tylko parametry pracy silnika, błędy tu da się tylko wymrugać kontrolką po zwarciu pinów 1 z 4.
Jednostajne mruganie oznacza brak błędów. |
