Wymiana oryginalnych świateł przeciwmgielnych |
rkarolek
Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147KM
Wysłany: 14-03-2016, 08:55 Wymiana oryginalnych świateł przeciwmgielnych
Chciałbym w Outlanderze II (2012) wymienić światła przeciwmgielna na takie combo przeciwmgielne+dzienne LED (http://sklephadron.pl/lampy-dzienne-drl/2927-swiatla-dzienne-drl-przeciwmglowe-maxled-duolight-okragle.html)
Miał może ktoś z takowymi do czynienia?
Druga sprawa jak zabrać się do tej wymiany, da rade dostać się do mocowania przeciwmgielnych bez demontażu zderzaka? (od spodu?)
Z góry dzięki za wszelkie uwagi
Pozdrawiam |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 14-03-2016, 09:18
| o ile pamiętam to trzeba od nadkola tam się dostać |
rkarolek
Wysłany: 14-03-2016, 09:26
| Ech... liczyłem że da się od dołu, ale widać trzeba będzie poczekać aż zrobi się trochę cieplej |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
Wysłany: 14-03-2016, 11:12
| Nie wolalbys sterownik swiatel i z drogowych zrobic dzienne? Dla mnie, bardziej bezpieczna wersja z uwagi na wyzsze polozenie swiatel niz przecimigelne. |
michalch
Auto: Outlander 2.0DI-D, Passat 1.8T
Wysłany: 14-03-2016, 11:15
| Nie ma potrzeby zdejmowania zderzaka, ani też kombinowania z nadkolem. Ja u siebie wymieniłem halogeny na ledy, ale bez funkcji halogena. Zdejmujesz obudowę srebrną, przez odkręcenie jej w lewo, następnie wykręcasz halogeny. Żeby przeprowadzić przewody jest bardzo dużo miejsca na ręce pomiędzy chłodnicą a silnikiem, także wszystko da się zrobić przez otwory w zderzaku i od góry. Powodzenia. |
_________________ Pozdrawiam
rkarolek
Wysłany: 14-03-2016, 11:19
| supeer napisał/a: | | Nie wolalbys sterownik swiatel i z drogowych zrobic dzienne? Dla mnie, bardziej bezpieczna wersja z uwagi na wyzsze polozenie swiatel niz przecimigelne. |
Nie do końca rozumiem....
Jak z drogowych mogę zrobić dzienne? (mam Xenony) |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 14-03-2016, 11:50
| Jak ktoś ma normalne zarowki to można specjanym modulem zmniejszyć napiecie i wtedy długie swiecą słabiej .Niestety przy xenonach się nie da |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 14-03-2016, 13:10
Nie wiem jak Wy tam macie w lampionach ale u mnie jest żarnik ksenon tylko na światła krótkie,długie to jakieś inne żarówki ale na bank nie są to ksenony.Jakiś czas temu wymieniałem przetwornicę pod reflektorem i miałem te detale na dłoni. Pomysł z podwójną funkcją przeciwmgielnego jest ciekawa,ja zamontowałem okrągłe ledy obok przeciwmgielnych i tak do końca nie jestem tym zachwycony bo odstają do przodu jak żabie gały |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
rkarolek
Wysłany: 14-03-2016, 14:27
Widziałem na ulicy Outka z takimi światłami jak podałem w linku, wyglądało to za..... |
rezon
Wysłany: 14-03-2016, 15:46
| odnośnie demontażu halogenów - to chyba jednak zależy czy masz poliftowego czy przed liftowego |
Wysłany: 14-03-2016, 16:31
| rezon napisał/a: | | odnośnie demontażu halogenów - to chyba jednak zależy czy masz poliftowego czy przed liftowego |
Ale kolega już to wyjaśnił w pierwszym poście :
| Cytat: | | Chciałbym w Outlanderze II (2012) |
jurellas
Wysłany: 14-03-2016, 18:46
Rzeczywiście tak bywa jak czytam bez okularów :-/ |
tomko
Auto: Outlander II ,09 2,0 DID
Wysłany: 14-03-2016, 19:17
| jeśli Glonojad to może można wykorzystać światła doświetlające zakręty ? Kiedyś nad tym się zastanawiałem. |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 14-03-2016, 21:21
| można też założyć halogeny z asx,mają w jednej lampie przeciwmgielne i drl i pasują idealnie tylko do dziennych trzeba poprowadzić instalację. Ja tydzień temu założyłem w swoim outlanderze I i wyglądają super,a całkowity koszt to 400pln za części(lampy,kawałek fabrycznej instalacji z kostkami do drl,moduł świateł dziennych) +3 godz. pracy przy montażu wszystkiego. |
