[Cari 1.8 GDI] Słabe ogrzewanie, zatkana nagrzewnica? |
Rafaeii
Auto: carisma 1.8 GDI 99
Wysłany: 15-03-2016, 22:37 [Cari 1.8 GDI] Słabe ogrzewanie, zatkana nagrzewnica?
Mam problem ze słabym ogrzewaniem w carismie 1999. Wstepnie namierzyłem problem, jeden wąż idący do nagrzewnicy jest gorący a drugi prawie zimny(od strony pasażera)Dzisiaj robiłem płukanie całego układu chłodzenia, i jak spuściłem cały płyn kranikiem, to postanowaiłem ściągnąć ten "zimny" wąż który wchodzi do grodzi silnika.Nie wiem dlaczego ale po ściągnięciu z nagrzewnicy wyleciało troche płynu (podciśnienie go tam trzymało?)
Pytnia dla obeznanych:
1.Czy to na pewno zatkana nagrzewnica?
2.Co myślicie o zamienieniu węży nagrzewnicy miejscami(może sie odetka?)
3.Możliwe ze jest za mało płynu w układzie i dla tego nie grzeje?
4.jak odpowietrzyć układ? |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 16-03-2016, 06:49
| Zobacz termostat. |
_________________ Ross |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-03-2016, 07:10
| Rafaeii napisał/a: | | jak spuściłem cały płyn kranikiem, to postanowaiłem ściągnąć ten "zimny" wąż który wchodzi do grodzi silnika.Nie wiem dlaczego ale po ściągnięciu z nagrzewnicy wyleciało troche płynu (podciśnienie go tam trzymało?) | Kranikiem nie zleci cały płyn, dużo płynu pozostaje w samym bloku silnika
Układ sam się odpowietrza, jakby bylo mało płynu w układzie to silnik by sie grzał, nagrzewnice przedmuchaj albo przepłukaj np woda z węza ogrodowego - po płukaniu wodą najlepiej do układu zastosować litr koncentratu + reszta płynu. |
Rafaeii
Wysłany: 16-03-2016, 10:04
Termostat jest sprawny, jak sie sink nagrzewa ok.20 minut to dolny wąż jest zimny a jak sie mocniej nagrzeje to otwiera i dolny wąż jest gorący. Płukanie robiłem preparatem liqui moly,zlałem to nalałem jeszcze raz wody demineralizowanej i dopiero płyn K2 Kuler. Prz nalewaniu płynu weszło mi 3 litry ale już nie zdążyłem rozgrzać silnika żeby zamieszać w całym układzie.
Mi sie wydaje że termostat otwiera tylko na duży obieg, nagrzewnica powinna grzać cały czas.
Jeak sie mylę to wyprowadźcie mnie z błędu |
Wysłany: 16-03-2016, 17:12
| Rafaeii napisał/a: | | Mi sie wydaje że termostat otwiera tylko na duży obieg, nagrzewnica powinna grzać cały czas. | Dobrze Ci sie wydaje |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 07-12-2016, 16:09
| Mam ten sam problem. Udało sięcoś wykombinować? |
