galant2,4 USA wymiana lamp na europejskie |
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 17-03-2016, 19:04 galant2,4 USA wymiana lamp na europejskie
| posiadam galanta 2,4 USA miałem przerabiane wkłady lamp mijania ,chciłbym wymienić całe lampy na europejskiie imoje pytanie czy ktoś je wymieniał i czy wszystko pasuje łacznie z uchwytami |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-03-2016, 20:02
Pasuje tak jaki i cały przód od europejczyka.
Na thegalantcenter usa nikt nie musiał jak dotąd czego kol wiek przerabiać |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 28-03-2016, 21:04
| wymieniłem prawą lampę na europejska, musiałem się trochę namęczyc żeby ją zamontować,bo nie chciała wejśc w otwór,dopiero po zeszlifowaniu od góry 5mm uchwytu mocowania zderzaka weszła. nie wiem jak będzie z prawej strony.poza tą przeszkodą wszystko pasuje. |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 29-03-2016, 08:54
zeby zamontowac lampy zawsze zdejmuje sie caly zderzak i cala atrape po prostu zla kolejnosc montarzu |
By mjsystem;
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 08-04-2016, 20:30
| Osłone zderzaka zawsze odkręcam ,sam zderzak ,który jest w osłonie nie potrzeba odkręcac.Przy zakładaniu drugiej lampy też musiałem mocowanie zderzaka od góry trochę zeslifować.Amerykanskie lampy wchodzą a europejskie nie chciały wejśc,widocznie pare mm są większe. |
dluugi14
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2013 Posty: 24 Skąd: Nisko
Wysłany: 10-04-2016, 10:31
| tez mialem ten sam problem:) bez lekkiej kosmetyki lampy nie wejda |
