Sam włącza się napęd
marcin-kraków
Wysłany: 18-03-2016, 17:17   Sam włącza się napęd
Witam.
Mam problem w mojej Delice z napędami. Mam skrzynie ss. Gdy jadę tylko na tylnym napędzie przód potrafi włączyć się sam podczas jazy. Lewarek jest w pozycji 2wd. Słychać zgrzyt i zaczynają migać kontrolki przedniego napędu. Sprzegiełka ? Czy to tylko jakiś czujnik?:)
Poradzicie coś?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 18-03-2016, 23:06
Jak masz SS to nie masz sprzęgiełek. Podciśnienie na moście Ci ucieka i przez to dopina przód. Sprawdź wężyki do mostu, gruszkę podciśnienia i elektrozawory.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
marcin-kraków
Wysłany: 19-03-2016, 06:26
Dzięki za odpowiedź.
Czyli tych wszystkich rzeczy mam szukac w okolicy przedniego mosty?
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 19-03-2016, 10:51
Rurki i grucha tak, zawory nie wiem gdzie są w Delicy ale jak pójdziesz po rurce od mostu to znajdziesz gdzieś w komorze silnika. Rurki są gumiane!!
L200 HP '10
marcin-kraków
Wysłany: 19-03-2016, 16:59
Znalazlem wszystko, wszystko ok. Dalej mi włącza napęd. Jest jakis sposób na sprawdzenie elektrozaworu? Mam łatwy dostęp do zaworu wiec moge go jakoś sprawdzić po wyjeciu
