2000 1.8 gdi- stukania na mokrej nawierzchni
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 22-03-2016, 18:19   2000 1.8 gdi- stukania na mokrej nawierzchni
Witam, od pewnego czasu dochodzą mnie stuki z tylnego zawieszenia, stuki są tylko słyszalne w deszczu, wymieniłem łączniki stabilizatorów, ale nadal słychać. Co to może być?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy skrzypienie przedniego zawieszenia, stuków i lekkiego sciągania na jedną strone świadczy o zużytym sworzniu wahacza? zbieżność miałem ustawianą 2 razy, sciągania najczesciej jest tylko przy zimnym silniku.
robertforuś
Wysłany: 22-03-2016, 20:17
Może to być wina sworznia, sprawdź czy nie zdziera opon od wewnętrznej strony.
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 22-03-2016, 20:54
plecho1, mówisz o przednim kole? właśnie w tym jest problem że zdziera, zbieżność wychodzi dobra, ale opony zimowe mam do smieci bo z wewnatrz przednie są zdarte
robertforuś
Wysłany: 22-03-2016, 21:25
Tak chodzi o przód. Zbieżność nie ma tu nic do rzeczy a pochylenie koła względem nawierzchni, przy uszkodzonym sworzniu koło pochyla się górą ku komorze silnika przez co jest większy nacisk na wewnętrzną stronę opony przez co z tej strony szybciej zużywa się bieżnik.
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 22-03-2016, 21:43
z tyłu też są sworznie? albo jakies wahacze?
robertforuś
Wysłany: 22-03-2016, 22:09
Z tyłu jest wielowahacz, jak to dokładnie wygląda znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448.
apg2312
Wysłany: 22-03-2016, 22:42
robert195 - podjedź sobie na stację diagnostyczną, żeby Ci zbadali auto na szarpaku.
Jak będzie kumaty diagnosta, to wszystko, no, prawie wszystko wychwyci.
Adam
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 22-03-2016, 22:58
apg2312, własnie nie kumaty, wszystko sprawdził i powiedział żebym śmiało jeździł, wszysto dobrze, a jednak nie jest dobrze.
robertforuś
apg2312
Wysłany: 23-03-2016, 01:00
W w sumie nieszczególnie wielkim (wg Wiki 111 tyś. mieszkańców) mieście, jakim jest Königshütte, jest o ile dobrze pamiętam 6 stacji kontroli pojazdów. Czyżby w naszej ukochanej stolycy była tylko jedna ? :P
Ogólnie to poleciłbym SKP SpeedCar :
http://www.speedcar.pl/warszawa-nowej-huty.html
http://www.speedcar.pl/warszawa-gorczewska.html
bo zakładam, że firma w całej Polsce trzyma wysoki poziom...chociaż przyznaję, że to założenie może być mylne.
Adam
robert195
Auto: carisma
Wysłany: 23-03-2016, 11:26
zużyte łóżysko w gornym mocowaniu może powodować scieranie opony od wewnatrz, stuki i sciąganie lekkie na jedną strone?
robertforuś
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-03-2016, 07:45
no więc jeżeli chodzi o stuki z tyłu to jeż je miałem i u mnie zniknęły jak wymieniłem gumy drążka stabilizatora. Koszt około 10 zł za sztukę a stukania zniknęły ( przynajmniej u mnie)
