Kolejne naprawy w Galance:D
bloodgringo
Auto: Mitsubishi Galant 89'
  Wysłany: 23-03-2016, 09:10   Kolejne naprawy w Galance:D
Cześć!
Zdecydowałam się na wymianę rozrządu w Galancie (e33a 1990r. 2.0 benzyna; automat). Chciałam go zamówić w sklepie z częściami ale znajomy nie jest pewien czy ten będzie idealnie pasował...? Jest jakieś oznaczenie konkretnych elementów rozrządu? Podobnie nie wiem czy przy wymianie rozrządu konieczna jest wymiana pompy wody? Czy można to zostawić na później? :)
Kolejne wymiany to filtr paliwa, olej w skrzyni i sonda lambda, mam nadzieję, że z tymi elementami sobie poradzę bez pomocy mechanika :roll: z podręcznikiem do Galanta i znajomym mam nadzieję, że dam radę 8)
Wysłany: 23-03-2016, 13:00
Tutaj masz wykaz nr. OE elementów rozrządu, tylko nie wiem czy to Twój vin :wink: :
Pozycje:
1. pasek rozrządu
2. rolka napinająca pasek
3. sprężyna rolki napinającej (nie wiem czy trzeba ją wymieniać)
4. pompa wody
5. pasek balansowy
6. uszczelniacz wału
7. uszczelniacz wałka
--Galancik96--
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 23-03-2016, 13:19
Pompę wody zalecam wymienić, teoretycznie można wymieniać ja co druga wymianę rozrządu, ale nie wiemy w jakim jest stanie i po co robić dwa razy ta sama robotę jak się popsuje za 2000km. Koszta do 2.0 beda raczej nie wielkie a Ty masz spokojną głowę. A poza tym masz pewność że przy ostatniej wymianie rozrządu była zmieniana? Decyzja należy do Ciebie a pisze tylko co myślę:)
Wysłany: 23-03-2016, 13:31
Paski widziałem na wyprzedażach po 10-15zł za sztukę, sam nawet takie kupiłem (SUN).
Rolki poszukaj w IC.
Pompę wody bym zmienił.
Np.: balans: http://allegro.pl/pasek-w...5290632087.html
i napinacz do niego: http://allegro.pl/napinac...5123802901.html
ten sprzedawca miał też pasek główny za chyba 15zł, jeśli dobrze pamiętam to 122 zęby, 19mm szerokości - do sprawdzenia.
Wysłany: 23-03-2016, 13:53
Tylko czy aby na pewno ten napinacz będzie pasował do E33A, w opisie 1.6 i 1.8 :?:
Jakaś nieścisłość jest w ASA, z vinu wynika DOHC a na schemacie i w opisie pojawia się SOHC :shock: .
Wysłany: 23-03-2016, 15:11
ten napinacz do balansu jest taki sam; nie wiem jak główny - trzeba dopytać sprzedawcy jak to wygląda w 2.0 SOHC
Wysłany: 23-03-2016, 15:19
Kurcze nie doczytałem, że ten z ogłoszenia to napinacz do balansu #-o .
