Colt C50 Zaciski
KamilZ
KamilZ
Auto: Galant Sport 2.5V6 99r,Cao 1.6
Wysłany: 29-03-2016, 08:46   Colt C50 Zaciski
Witam.
Mam problem i zarazem pytanie, czy jest różnica w zaciskach przednich jeśli chodzi o silnik 1.3 i 1.5? bo ktoś zamontował u mnie zacisk nie od tego auta i sie grzeje. Na allegro są wystawione ale od 1.3 i sprzedający nie wiedzą czy jest różnica czy nie.
Pomocy..
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-03-2016, 09:30
Niestety było parę modeli stosowanych zacisków w 1.3 i 1.5, choć nr. też się powielały.
Najlepiej mieć vin auta dawcy i biorcy :wink: .
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 29-03-2016, 09:53
Bizi78 napisał/a:
No tak tylko żeby zdobyć vin dawcy to raczej ciężko. Bo mam możliwość kupienia od kolegi z Coltmanii ale on nie wie od jakiego silnika i czy to jest od C50 czy od C52. Zostaje chyba zmierzyć rozstaw śrub mocujących.
Wysłany: 29-03-2016, 10:08
Jak chcesz to mogę po pracy (po 18:00) sprawdzić w ASA nr. OE jakie były w Twoim oryginalnie montowane.
Oczywiście jak coś to podaj mi na PW vin auta.
Wtedy może dodatkowo jakoś wizualnie porównasz :wink: .
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 29-03-2016, 10:17
Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli zaciski będą od colta c50 i będą miały rozstaw 129mm (tak jak te teraz) to wszystko podpasuje pod tarcze, które masz - 243x13mm.
FIESTA ST150
Wysłany: 29-03-2016, 12:20
Jeśli dobrze pamiętam, to różnica dotyczyła tylko modeli mocniejszych od 1.5. Wszystkie 1.3 i 1.5 miały te same małe tarcze, ale nie były to 13mm bo były wentylowane. Tak samo wydaje mi się, że tarcze były 238mm i Colt jako jeden z nielicznych miał dziwny system hamulcowy bo tarcze były przykręcane do piasty od wewnątrz.
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 29-03-2016, 12:25
Zgadza się, tarcze są tak dziwnie mocowane.
Może więc mają 18mm...katalogi chyba nie są zbyt precyzyjne.
FIESTA ST150
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 29-03-2016, 12:37
Fragu napisał/a:
Chyba tak będą miały bo 13 mm to bardzo mało. :)
Wysłany: 29-03-2016, 13:20
No niestety - nie był to najlepszy patent, bo do zdjęcia tarcz trzeba było wyjąć piastę. Ja robiłem to 2x i zawsze musiałem zmieniać uszczelniacz łożyska, bo wyskakiwała sprężynka. Dlatego zawsze warto się w taki uszczelniacz zaopatrzyć.
13mm to mogły mieć tarcze niewentylowane, ale nie widziałem C5x z takimi
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 10-04-2016, 21:59
I w sumie wyszło że są przynajmniej dwa rodzaje zacisków i klocków oraz różnią się tloczkami.
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 27-04-2016, 19:29
Edit.
Ostatnio zmieniony przez Piwor 06-05-2016, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 28-04-2016, 10:00
Slaw napisał/a:
mam kilka szczęk nowych do tych coltów
Tak z ciekawości ile chcesz za kpl, tylko tych większych.
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 29-04-2016, 13:02
W sumie przemyślałem to i nie oplaca mi się teraz kupować nawet jeśli są nowe bo za jakiś czas będę zmieniał na hamulce od carismy albo volvo. Chyba że masz takie? Ale tak jak mówię dopiero za jakiś czas.
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 03-06-2016, 22:24
jak cos to mam hamulce z colta gti c58 z tar4czami bardzo malo uzywanymi plus nowe klocki
zdjecia przy zalozeniu pozniej przejechane ok5000km, jesli trzeba zrobie aktualny stan
256x??.
KamilZ
KamilZ
Wysłany: 04-06-2016, 08:34
A jaki jest rozmiar tarczy? Pasuje bez modzenia? No i jaka cena?
