[C52a 1.5] odpowietrzanie sprzęgła, co i jak? |
MattOmer
Auto: Mitsubishi Colt III C50
Wysłany: 22-11-2015, 17:50 [C52a 1.5] odpowietrzanie sprzęgła, co i jak?
| Być może głupie pytanie ale czy da radę samemu odpowietrzyć sprzęgło no i jak to się robi poprawnie. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 23-11-2015, 13:16
Jasne, że da radę. Jak tylko chcesz to zrobisz to samemu, a najlepiej w dwie osoby.
Poluzowujesz wysprzęglik przy skrzyni biegów, sprawdzasz cały czas poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku od pompki sprzęgła. druga osoba pompuje naciskając pedał sprzęgła. Przelej tak aż zleci stary płyn i trochę nowego. Póżniej przy naciśnięciu pedału zakręć to co poluzowałeś.
Tutaj na chomiku masz dane naprawczo-regulacyjne do Mitsubishi Galant, Colt i Lancer autorstwa Krzyżaka z forum. Tam na 40 stronie PDF'a masz instrukcję regeneracji pompki sprzęgła, może Ci się przydać. |
MattOmer
Wysłany: 24-11-2015, 10:45 .
Poradziłem sobie, dzięki |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Auto: Galant Sport 2.5V6 99r,Cao 1.6
Dołączył: 18 Wrz 2013 Posty: 271 Skąd: Świecie, Opoczno
Wysłany: 19-04-2016, 08:53
| Jaki używacie płyn, dot 3 czy dot 4? Bo wlałem dot 4 i zrobił się ciemny po miesiącu. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-04-2016, 11:57
| Różnie - najczęściej DOT 4, ale mam też 5.1 w bordowym. |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 19-04-2016, 17:05
| Krzyzak napisał/a: | | Różnie - najczęściej DOT 4, ale mam też 5.1 w bordowym. |
Czyli na pewno nie dot3? |
Wysłany: 19-04-2016, 20:46
| nie, DOT 3 ma najniższą temp. wrzenia a różnica w cenie do DOT4 jest symboliczna |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 19-04-2016, 20:52
| KamilZ napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Różnie - najczęściej DOT 4, ale mam też 5.1 w bordowym. |
Ja w Lancerze wymieniałem na DOT3 i nie mam zastrzeżeń. Możesz lać, ale na rajdy zmień sobie na taki, który ma wyższą temperaturę wrzenia
Tu mała ściągawka:
DOT-3
Płyn stosowany głównie w autach z lat 90. XX wieku. Zgodnie z normami temperatura wrzenia niezawodnionego płynu nie może być niższa niż 205°C, a zawodnionego – 140°C. Wrażliwie reaguje na domieszkę wody i powyżej 3 proc. robi się niebezpiecznie!
DOT-4
Najpopularniejszy obecnie typ płynu, o minimalnej temperaturze wrzenia wynoszącej co najmniej 230°C (zawodniony; 155°C). W układach, do których jest przeznaczony, nie wolno używać płynu DOT-3.
DOT-5
Płyn produkowany na bazie olejów silikonowych. Nie jest mieszalny z płynami glikolowymi, można go używać tylko w specjalnie przystosowanych układach hamulcowych. Nie wchłania wody!
DOT-5.1
Płyn glikolowy o temperaturze wrzenia wynoszącej co najmniej 260°C. |
KamilZ
Mitsumaniak KamilZ
Wysłany: 20-04-2016, 15:27
Dzięki chłopaki za podpowiedź |
