Cykliczny dźwięk |
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 30-03-2016, 19:26 Cykliczny dźwięk
Witam Wszystkich!
Wiem że będzie ciężkoto wytłumaczyć ale spróbuje.Otóż od jakiegoś czasu pojawia sie dziwny dźwięk takjakby cykilczne obcieranie albo cos w tym stylu.Tylko i wyłącznie gdy jade z pasażerami tzn z przodu 2 z tylu 1. Mechanik wszystko sprawdzał i nic nie znalazł. myślałemnawet ze to mogą być przeguby ale niby tez ok. Acha ten dźwięk jest najczęściej słyszalny gdy skręcam w prawo i cale obciążenie idzie na lewe koło.
Macie może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić?
Jadę w maju do pl i wolałbym nie mieć żadnych niespodzianek bo podróżuje z dzieckiem.
Z góry wielkie dzięki... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-03-2016, 20:00
| krzysztofpak75 napisał/a: | Mechanik wszystko sprawdzał i nic nie znalazł. myślałemnawet ze to mogą być przeguby ale niby tez ok. Acha ten dźwięk jest najczęściej słyszalny gdy skręcam w prawo i cale obciążenie idzie na lewe koło.
| Skoro mechanik nic nie znalazł, to jak mamy Ci pomóc Zwłaszcza że wogóle nie podajesz jakiegokolwiek charakteru dźwięku
Możemy napisać, posciagaj tarcze, klocki i pooglądaj dokładnie osłony na tarczach przednich, tarcze kotwiczne pod tylnymi tarczobebnami.
Poprzeglądaj wahacze/zwrotnice czy nie są pozrywane tuleje gumowe/metalowo-gumowe, czy sworznie na wahaczach i drązkach nie są pozacierane, amortyzatory czy maja pelne oslony, sprezyny czy nie popekane, jak się kręcą łożyska w kołach - czy nie maja luzów.
Jednym slowem generalny przegląd musisz zrobić bo na forum precyzyjnej odpowiedzi nie dostaniesz, zwłaszcza w tak ogólnikowym opisie |
krzysztofpak75
Wysłany: 30-03-2016, 20:23
| Wiem ze to jest ciężko wytłumaczyć na odległość.dźwięk jest cykliczny i raczej to nie jest plastik.bardziej metaliczny dlatego tez najpierw typowałem przeguby,ponieważ sa w ruchu obrotowym co tez tłumaczyło by cykliczny dźwięk.tak mechanik sprawdzał ale to niemiec niestety i komputer tego nie pokaże.dlatego też liczyłem na Wasze wskazówki... |
Wysłany: 30-03-2016, 20:36
| No to dostales, musisz wziąśc auto do warsztatu, najlepiej najmij stanowisko i posprawdzaj sobie tak do rzeczy, no chyba ze nie masz takich umiejetnosci to musisz popytac o jakiego rzetelnego mechanika |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 31-03-2016, 16:42
| Może któraś osłona plastikowa ociera o koło? |
krzysztofpak75
Wysłany: 31-03-2016, 19:29
| No tak to tez możliwe,teraz w weekend bede przeglądać,jak nie to daje do innego mechanika. Ale napiszę jak cos znajdę dla potomnych.... |
