[EA5A] Czy skyrzynia 2.0V6 z E5xA pasuje do EA5A? |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 31-03-2016, 10:38 [EA5A] Czy skyrzynia 2.0V6 z E5xA pasuje do EA5A?
Bratu padła skrzynia w EA5A 2.5V6 i wyczaił gdzieś za czapkę gruszek skrzynię z 2.0V6. Sprzedający twierdzi, że będzie pasować, ale wiadomo lepiej się upewnić, stąd pytanie czy będzie pasować? |
_________________ Bydlak
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-03-2016, 14:58
| Na pewno nie bedzie pasować silnik 2.0 v6 to poprzednia generacja ,do 2,5 v6 tylko i jedynie z 2,5 v6 zadne 2,4 gdi 2.0 nie pasuja |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
luckyluck
Wysłany: 01-04-2016, 08:27
Dzięki za pomoc |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-04-2016, 14:14
milo, ale 2.0 V6 to 6A12 więc bliżniacza konstrukcja do 6A13. Trzeba sprawdzić jakie oznaczenia ma ta skrzynia, ale na moje może pasować |
milo
Wysłany: 01-04-2016, 15:15
| mati_z napisał/a: | | milo, ale 2.0 V6 to 6A12 więc bliżniacza konstrukcja do 6A13. |
Tylko skrzynia w 2.0 v6 jest z prawej strony wersja e54 w 2,5 v6 jest z lewej strony Ea.. i na pewno nie bedzie pasować p&p
| mati_z napisał/a: | | Trzeba sprawdzić jakie oznaczenia ma ta skrzynia, ale na moje może pasować |
Na pewno inne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-04-2016, 14:13
Jak już się uda ją zamontować to będziesz miał jeden bieg do przodu i 5 wstecznych |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10961 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-04-2016, 14:30
| tresorex napisał/a: | Jak już się uda ją zamontować to będziesz miał jeden bieg do przodu i 5 wstecznych |
A może silnk z lewej ma inne obroty..:) |
milo
Wysłany: 08-04-2016, 15:07
| tresorex napisał/a: | | Jak już się uda ją zamontować to będziesz miał jeden bieg do przodu i 5 wstecznych |
Nawet nie zamontuje sie skrzyni przeguby przed silnikiem
| Marcino napisał/a: | | A może silnk z lewej ma inne obroty..:) |
Jedynie mozna sie smiać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
