[CA5A 1.8] spadek mocy |
sont_ak
Auto: lancer CAO1.6, proton C9 GTI
Dołączył: 29 Sty 2009 Posty: 8 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 31-03-2016, 15:39 [CA5A 1.8] spadek mocy
Wyczuwam spadek mocy w rejonie prędkości obrotowych 1500-2000 obr/min przy łagodnym rozpędzaniu. Głównie na zimnym silniku.
Mocniejsze wciśnięcie gazu w momencie zamulenia nie pomaga.
Zjawisko nie jest wyraźne. Podejrzewam, że ktoś kto wsiadłby pierwszy raz do auta nie wyczułby problemu.
Kompresja równa 4 x 14. Popychacze słychać na zimnym silniku i od czasu do czasu w czasie jazdy.
Po wyczyszczeniu "EGR" i przedmuchaniu przepustnicy miałem wrażenie, że problem zniknął...Niestety objawy znowu są wyczuwalne.
Może ktoś miał już podobne objawy.
Zastanawiałem się ewentualnie nad filtrem paliwa, wymianą wszystkich wężyków gumowych układu dolotowego, ponownym wyjęciem "zaworu EGR", wymianą popychaczy
Czy ma ktoś jakiś pomysł? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 30-10-2016, 02:01, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 31-03-2016, 20:23
| sont_ak, a świece sprawdzałeś/wymieniałeś? |
sont_ak
Wysłany: 31-03-2016, 21:17
Świece były wymieniane: NGK
Jedynie kabli nie ruszałem.
W sobotę robię rozrząd, więc zajrzę do popychaczy. |
