problem ze wspomaniem, kontrolka eps |
Eles77
Auto: cz5
Wysłany: 05-04-2016, 08:48 problem ze wspomaniem, kontrolka eps
Witam, dzis podczas jazdy do pracy nagle zgaslo mi auto i zapalila sie kontrolka eps. Po przejechaniu 500m wylaczylo sie wspomaganie. Zgasilem auto i odpalilem za minute - znowu po przejechaniu 2km wylaczylo sie wspomaganie. Co moze byc nie tak ? Czy moze nie byc plynu do wspomagania ? Nie siedze w temacie Coltow i prosze o pomoc. Btw. Auto kiedys chyba dostalo strzal w przod bo kupilem juz zrobionego tandetnie lakierniczo ale przejechalem nim bez problemow rok i nic sie nie dzialo. |
robarek
Auto: Colt 1,3 2010
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-04-2016, 10:47
Wspomaganie w Colcie jest elektryczne, wydaje mi się. |
Eles77
Auto: cz5
Wysłany: 05-04-2016, 11:27
No teraz juz wiem
Tylko czym to moze byc spowodowane ? Kiera nagle blokuje sie i strasznie ciezko skrecac. Gasze auto przjade 2 km i znowu ... Nagle sie tak stalo. |
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Poznań/Danmark
Wysłany: 05-04-2016, 16:49
a prędkościomierz dziala kiedy to sie zdarza ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-04-2016, 19:24
Sprawdź ładowanie akumulatora i stan akumulatora |
Eles77
Auto: cz5
Wysłany: 06-04-2016, 11:01
Aku jest nowy, wczoraj wracałem z pracy ok 5km, poźniej po mieście też kilka kilometrów i nic sie nie dzialo...
Co to może być ? Jezdze pomału bo sie boje ,ze znowu sie zablokuje a kiepsko bylo by zaliczyc dzwona... |
Wysłany: 06-04-2016, 19:36
Sprawdzałeś napięcie ładowania? |
rufuz
Wysłany: 06-04-2016, 19:42
w zaciskach hamulcowych sa takie czujniki, które "odpowiadają" za ABS i ESP, kontrole trakcji i jeśli ktorys sie "zapiecze", zaciski sie zapiecza. co po zimie jest dużo prawdopodobne to sie takie jaja wtedy dzieją. U mnie bylo tak samo tylko, ze wtedy jak to sie działo to prędkościomierz tez nie działał. Przyczyna "zapieczony" czujnik, zaciski zasyfione po zimie. |
