Wydech - samodzielna naprawa |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 13-04-2016, 10:52 Wydech - samodzielna naprawa
Przy przeglądzie zauważyłem, że w dwóch miejscach zaczyna delikatnie puszczać.
Zakupiłem taką pastę:
pasta
Po nałożeniu wygląda tak:
foto 1
foto 2
Za jakiś czas sprawdzę jak sobie radzi |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10966 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-04-2016, 20:07
| NIc Z tego raczej nie bedzie.... wykruszy się. To się nadaje do uszczelaniania pod uszczelki lub inne kielichowe złącza ale tak to raczej nie... |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 14-04-2016, 06:30
| Do takich napraw jest specjalny bandaż do tłumików który owija sie do okoła i on potem pod wpływem temperatury twardnieje. A |
Wysłany: 14-04-2016, 08:52
Zamiast bawić się w uzdrawianie rur wydechowych (te na zdjęciu wyglądają na dobrze zmeczone wiekiem i użytkowaniem) przez pasty czy bandaże, lepiej zainwestowac w nowe rury i je wymienić o ile garnki/puszki/tłumiki są zdrowe, jest to pewniejsza naprawa |
Wysłany: 14-04-2016, 09:14
| Rury w tym grandisie są gorsze niż u mnie w 19 letnim galancie który 1/2 zycia spedził na LPG..:) |
Grzegorz J
Wysłany: 14-04-2016, 18:40
Eeeee... grubo przesadzacie .
Rura jak na wiek auta, to uważam że jest jak nowa. Może zdjęcia nie oddają wiernie rzeczywistego stanu.
W audicy to dopiero był wydech-szrot, a auto miałem młodsze. |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 19-04-2016, 12:00
A miałeś przed naprawą efekt odrzutowca? Czyli przy przyspieszaniu takim z butem w podłodze był świst delikatny, słyszalny w kabinie? |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-04-2016, 19:58
Ktoś sie orjentuje ile kosztuje ostatni tłumik do Grandka bo tylko serwis zostaje chyba |
Wysłany: 20-04-2016, 22:25
| Zostaje Ci serwis albo zagraniczne serwisy, taniej jak za 160dolców plus wszelkie opłaty, wysyłka, etc napewno nie dostaniesz, więc w tej cenie można zrobić wydech pod zamówienie z nierdzewki. |
