narzędzia do rozbiórki mcpersonów
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 13-04-2016, 19:00   narzędzia do rozbiórki mcpersonów
może ktoś miał okazję rozbierać mcpersona- jakie narzędzia są potrzebne,oprócz ściągaczy do sprężyn,chyba specjalne klucze żeby ściągnąć poduszkę , łożysko itd
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 13-04-2016, 20:41
miałem okazję, oprócz ściągaczy do sprężyn to nie przypominam sobie aby potrzeba było jakieś inne narzędzia specjalne, standardowe klucze nasadowe, u dołu zdaje się że nakrętki/sruby 18mm
henrykMSS
Wysłany: 13-04-2016, 21:57
I co da się odkręcić tą nakrętkę?Myślałem że razem z nakrętką będzie kręcić się ten pręt.Ale nasadkę 18 mm trzeba kupić a takiego rozmiaru nie znalazłem chociaż byłem w kilku sklepach.Znalazłem na allegro specjalny klucz do amortyzatorów w sumie za 50zl. pomyślę może kupię
dark57
Wysłany: 14-04-2016, 02:34
aha, no zależy co dla kogo znaczy "specjalne narzędzia" ja u siebie w garażu mam trochę kluczy i 18mm nasadka to dla mnie standard , a nakrętkę u góry (chyba też 18, ale nie jestem pewnien ) powinieneś odkręcić przytrzymując za grubą rurę/obudowe amortyzatora - tzn w rekach ew delikatnie łąpiąc obudowe jakąś żabką do rur, ale to już po wyjęciu mcpersona z auta. z tego co pamiętam sam pręt z nakrętką się nie kręci w amortyzatorze
Wysłany: 14-04-2016, 09:36
jeśli jest to konstrukcja Mitsubishi, to nakrętka się odkręci bez problemu, jeśli jednak jest to konstrukcja Renault to u góry w oryginale jest nakrętka 21 mm i niestety ja nie miałem takiego klucza oczkowego (tylko nasadkę), więc musiałem wszystko rozwiercać
od góry w systemie reno jest imbus, którym się przytrzymuje tłoczysko
henrykMSS
Wysłany: 14-04-2016, 10:25
Ja też mam parę kluczy ale 18mm nie mam, więc na allegro znalazłem coś takiego
nasadka- Klucz do amortyzatorów FORD, VW-AUDI, SEAT, ROVER, (6102385227)
i taki trzymak do tłoczyska- Klucz do amortyzatorów japońskie osobowe AN050011- (6117417973) to spełnia rolę imbusa.Cały zestaw za ok 60zł.
pirathe
Auto: Space Star 1.3 99r
Kraj/Country: Serbia
Wysłany: 14-04-2016, 17:56
Dołączę się - mam pytanie , zamierzam wymienić amortyzatory tył I zastanawiam się nad kupnem kompletu od firmy japanparts , ktoś ma jakieś opinie co do jakości ?
Wysłany: 14-04-2016, 19:36
A czasem do przodu nie wystarczy klucz łamany i powiedzmy żabka do przytrzymania amora.
henrykMSS
Wysłany: 15-04-2016, 08:03
No niestety ale nie mieści się w dziurę,żeby trafić na nakrętkę,przynajmniej ten który ja mam.
Wysłany: 15-04-2016, 08:07
pirathe napisał/a:
ale kompletu czego? amortyzatorów? jakiej firmy?
Wysłany: 15-04-2016, 08:09
Tutaj masz nr. OE kluczy (MB......) do odkręcenia z manala od MSS.
henrykMSS
Wysłany: 15-04-2016, 22:33
tak,tak widziałem takie rysunki,trochę inne ale to jest to samo-dziękuję
[ Dodano: 16-04-2016, 19:46 ]
tak wygląda zestaw do amortyzatorów
http://www.fotosik.pl/zdjecie/36ac5fd4d2b77813
http://www.fotosik.pl/zdjecie/981cd0784310f625
http://www.fotosik.pl/zdjecie/bdd7272a56ea95d8 teraz już nie ma wymówek do roboty
[ Dodano: 16-04-2016, 20:05 ]
i jeszcze jedno pytanie -która śruba jest od regulacji kąta pochylenia koła?-chyba dolna?
Wysłany: 16-04-2016, 20:07
henrykMSS napisał/a:
Z tego co zauważyłem to nie ma takiej regulacji w SS.
pirathe
Wysłany: 16-04-2016, 23:04
pirathe napisał/a:
To znaczy Amor tył lewy + prawy JAPANPARTS MM-50006.
Wysłany: 17-04-2016, 17:34
nie wiem co pakuje japanparts, ale polecane amortyzatory to KYB ew. Monroe serii Reflex
