[2G 95-99] Zaparowana szyba |
zksstal
Auto: Eclipse 2g 1997
Wysłany: 16-04-2016, 22:38 [2G 95-99] Zaparowana szyba
Witam, zwracam się z poniższym problemem i miło byłoby, gdybyście pomogli co nieco:
Otóż zauważyłem, że od kilku miesięcy mam nienaturalnie zaparowane szyby. Ostatnio zjawisko się nasiliło (koniec zimy i początek wiosny). Czy to nawiew z zewnątrz, czy obieg wewnętrzny, czy zimno czy ciepło, czy klima czy nie: szyby zaparowane. Umyłem je alkoholem, potem płynem do szyb i to pomaga na 1-2 dni...
Jakieś pomysły dlaczego jest taka tragedia? Dodam, że znajomy spec od klimy powiedział mi, że może to być przez zablokowanie jakiegoś przewodu odprowadzającego z klimy wodę z wilgoci, przez co ta jest z powrotem zwracana do wewnątrz. Na tygodniu jadę na kanał i będę tego szukał. Jeśli to nie byłoby rozwiązaniem sytuacji, to czy ktoś z szanownych forumowiczów miałby jakiś pomysł, czym może być spowodowana ta sytuacja ('remont' klimy, coś z szybami, wilgocią w aucie) ? |
Wysłany: 17-04-2016, 08:33
Odpływ z klimy powinien być widoczny pod maską na grodzi.
Powinna być to prawdopodobnie gumowa rurka skierowana na dół. |
