LPG a katalizator
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 18-04-2016, 07:25   LPG a katalizator
Czy błąd z katalizatorem (P0421) może być z jakiegoś powodu (wyższa temperatura spalania, inna mieszanka spalin?) powodowany przez LPG? I poza kasowaniem błędu nic nie trzeba ruszać? Ktoś się z taką sytuacją spotkał?
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 10:31
Jeśli błąd pojawia się tylko na LPG to może mieć to związek ze składem mieszanki LPG ale wtedy po podejrzeniu parametrów z czujników auta też ewentualne nieprawidłowości powinny być widoczne. Nawet w takim przypadku samo kasowanie nic nie da bo mieszanka dalej będzie niewłaściwa, np. zbyt uboga, co silnik na pewno też odczuje.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 10:39
No i kurde jade do gazowników któzy ustawiali mi gaz Pytam się jakie były wyniki, czy mieszanka była zbyt uboka czy zbyt bogata, a oni na mnie patrzą i nie wiedzą o co mi chodzi...
Ehhhhhh dupa
Da radę to samemu na evoscanie sprawdzić? Pewnie nie, a do gazu nawet nie wiem jak i czym i gdzie się podłączyć...
apg2312
Wysłany: 18-04-2016, 10:47
Na benzynie też ten błąd wyskakuje ?
Adam
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 10:49
No właśnie nie. Albo za mało jeżdżę na benzynie (w ostatnim miesiącu jakieś 500-600km) i akurat nie trafiło albo na benzynie wsio ok... Chciałbym Ci to powiedzieć w 100%...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 11:06
Na Evoscane da się to sprawdzić, patrzysz na korekty paliwowe i na wskazania sondy lambda. Jeśli na LPG będzie podobnie jak na benzynie to LPG działa ok ale jeśli podczas pracy na LPG korekty (LTFT i STFT) będą zwiększały wartości w stosunku do benzyny, to będzie oznaczało że jest zbyt ubogo na LPG a jeśli te wartości na LPG będą na minus to będzie oznaczało, że na LPG jest zbyt bogato. Korekty te na obu paliwach w takich samych warunkach czyli przy takich samych obciążeniach i obrotach powinny zachowywać się podobnie.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 11:10
Ok jakoś znajdę tą opcję w evoscanie (chyba, że możesz wkleić zdjęcie gdzie to zaznaczyć, bo wciąż się go uczę - póki co idę grzebać w necie jak to robić, może znajdę ;) ). Rozumiem, że te wartości powinny być jak najbliżej 0, jeśli są ponad to zbyt ubogo, a poniżej zera to zbyt bogato?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 11:21
W sumie najczęściej obecnie używam ELMA327 który działa z benzyniakami po 2001r. ale w Evoscanie to powinno być to oraz "Oxygen Sensor" którego zapomniałem zaznaczyć.
W Evoscanie śledzenie takich parametrów w czasie rzeczywistym jest mniej wygodne jak np. w Torque gdzie można wybrać rozmiar wskazania i sposób wyświetlania czy to za pomocą wykresu czy wartości liczbowej czy jeszcze inaczej.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 11:29
Fajnie. Dzięki plecho1
W środę to przetestuję i dam znać jakie wyniki mam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 11:33
Nie ma za co :) Między innymi według tym wskazaniom powinno się regulować LPG, niestety ale większość gaziarzy tak nie robi tylko wypuszczają auta po samej autokalibracji wolnych obrotów.
[ Dodano: 18-04-2016, 11:58 ]
Tylko strojąc na korekty czy jak będziesz sprawdzał to trzeba to robić kiedy silnik będzie pracował w CL czyli nie można wciskać maksymalnie gazu bo wtedy silnik przechodzi w OL i nie bierze pod uwagę korekt a pracuje na sztywnych mapach. Czy silnik pracuje w CL czy w OL to powinno być sygnalizowane i pewnie w Evoscanie też jest to wyświetlane ale nie mogę znaleźć tego parametru.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 12:06
Jeśli chodzi o LTFT i STFT to u mnie w evoscanie (ver. 2.9.0017) to jest trochę inaczej i wygląda tak:
https://zapodaj.net/16ca93bfc91d7.jpg.html
patrząc na Twoje to powinienem zaznaczyć tylko te+sensory?
https://zapodaj.net/058bbd416f647.jpg.html
No i u mnie jest brak tych "function"...
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 12:19
Przy V6 masz dwa banki czyli interesują Cię STFT i LTFT w banku 1 i w banku 2 oraz wskazania pierwszych sond lambda z banku 1 i banku 2.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 12:22
Czyli reszty nie zaznaczać i skupić się tylko na tych dwóch czyli będzie to wyglądać tak:
https://zapodaj.net/95b9f7d91eece.jpg.html
A w tym "Function" wpisać coś? (tak jak ty masz?)
Jeszcze takie pytanie co się doczytałem na necie - gdzie sprawdzić czy mam open loop czy closed loop?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-04-2016, 12:36
Może zaznacz te co zaznaczyłem na czerwono, tylko nie bierz pod uwagę tych dwóch ostatnich bo się co do nich pomyliłem
Co do tego "Function" to nie bardzo rozumiem, możesz rozwinąć?
[ Dodano: 18-04-2016, 12:37 ]
Sir Stanczyk napisał/a:
W Evoscanie tego nie wiem.
Sir Stanczyk
Wysłany: 18-04-2016, 12:42
U Ciebie w tym "function" jest:
(0.1961*x)-25
U mnie tylko "x"
Dobra to na środę/czwartek powinienem mieć jakieś wyniki ;)
PS:
Ale chyba zadzwonię do młodego chłopaczka, który ma lepszy sprzęt od evoscana i dużo lepsze umiejętności ode mnie :) I niech on na to zerknie, bo mimo Twojej i mojej chęci plecho1 nie damy rady się dogadać przez forum, a tylko poważnie zaśmiecamy temat ;)
Już na piątek się umówiłem z tym elektro-programisto-mechanikiem i dam znać o wynikach.
