Mechanik dla carismy |
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 04-05-2016, 11:02 Mechanik dla carismy
Witam!
Ostatnio wyskoczyła mi kontrolka srs. Niestety warsztaty nie radziły sobie z tą usterką. Czy ktoś zna jakiegoś SPRAWDZONEGO mechanika w okolicach Walbrzycha żeby skasował mi ten błąd? |
apg2312
Wysłany: 04-05-2016, 12:05
1 Najpierw trzeba usunąć przyczynę błędu, dopiero potem sam błąd. Inaczej znowu wyskoczy.
2 Samo usunięcie błędu powinno z palcem w zrobić każde ASO Mitsubishi i (tu strzelam) Volvo. |
_________________ Adam
Slavko94
Wysłany: 04-05-2016, 12:10
| Tak tylko aby usunac przyczyne trzeba wiedziec co za blad wyskoczył, a chodzi mi bardziej o mechanika <nie aso> |
apg2312
Wysłany: 04-05-2016, 12:16
Kolego - forumowa wróżka jest na urlopie, a kot stłukł szklaną kulę.
Nikt tutaj nie jest jasnowidzem, jaką masz Carismę, i z którego roku - a wystarczyło podstawowe dane wpisać w stopce pod nickiem.
W starszych modelach (do bodajże 2000 roku) błąd można wymrugać za pomocą spinacza. W nowszych potrzebny jest komputer. |
Slavko94
Wysłany: 04-05-2016, 12:23
| Moj model to Carisma 1.8gdi 2003r |
apg2312
Wysłany: 04-05-2016, 12:25
To niestety musisz znaleźć warsztat, który dysponuje złączem diagnostycznym, i gdzie dodatkowo potrafią się nim posługiwać.
Poczekaj, może się ktoś z Twoich okolic odezwie.
Tak z ciekawości - grzebałeś coś przy poduszkach ? Odłączałeś jakieś kabelki np. w kolumnie kierownicy czy pod fotelami ? |
Wysłany: 04-05-2016, 18:34
| Pogadaj z tym użytkownikiem : deejay |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 17-05-2016, 14:46
Ja mam ten sam problem ale w Łodzi. Nie działa mi również klakson więc jest to zapewne taśma w kierownicy.
Wiecie gdzie usunę błąd i wymienię taśmę?
Może ktoś z forumowiczów pomoże?
Ostatnio szarpnęło mnie autko na trochę wydatków (skrzynia, rozrząd, sprzęgło, wszystkie płyny, klima, opony itp) więc nie chciałbym płacić milionów monet w ASO.
Z góry dzięki. |
mawi
Auto: carisma 1.8 gdi 125KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Cze 2011 Posty: 11 Skąd: P-wy
Wysłany: 22-05-2016, 10:57
Może nie całkowicie w temacie, ale opisze moje doświadczenie. Częsciowo związane z kontrolką SRS.
Wczoraj sprawdzałem dziąłnia świateł w mojej Carismie, stwierdziłem że z prawej strony nie działa światło cofania. Dobrałem sie do żarówki ale okazało sie ze jest dobra, po chwili przestała świecić również ta po lewej stronie. Po odpaleniu auta okazało sie że swieci kontrolka SRS i nie gaśnie. Podłaczyłem pod komputer - wywaliło bład: niskie napiecie sterownika, i nie dało sie skasować tego błedu. Przypadkiem w necie znalazłem informację ze winien może być bezpiecznik od świateł cofania. Bezpiecznik ten znajduje sie w kabinie kierowcy po lewej stronie pod osłona- rzeczywiście okazał sie być spalony. Na spalonym bezpieczniku świeciła kontrolka SRS, wariował komputer wskażujący spalanie chwilowe, nie działał predkościomierz i licznik kilometrów oraz oczywiscie nie świeciły światała cofania. Po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy.
Być może kiedyś ktoś bedzie miał podobny problem wiec może mój opis zaoszczedzi komus czas. |
