Problem, auto rozgrzane ciężko odpala!. |
grabka963
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 04-05-2016, 21:49 Problem, auto rozgrzane ciężko odpala!.
Cześć,
1.Mam taki problem, auto jak jest zimne, może być nawet -20 stopni na dworze to pali na dotyk,
natomiast jak jeżdżę to czym bardziej się rozgrzeje tym trudniej odpala, przykładowo po zjeździe z autostrady trzeba kręcić rozrusznikiem nawet 20 sek, bo w żaden inny sposób nie odpali.
2. Mam wyciek ze skrzyni biegów, jak myślicie to wina uszczelniacza?, czy może być coś innego?, pytam ponieważ koszt naprawy jest duży, 700 zł sama robocizna. (tyle mi powiedzieli). |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-05-2016, 07:25
Może napiszesz jeszcze jaki masz silnik oraz skrzynie manualana czy automatyczna, dodatkowo najlepiej wrzuć zdjęcie miejsca wycieku bo ciec ze skrzyni możę w wielu miejscach |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-05-2016, 09:48
Wnioskując po wycieku ze skrzyni to pewnie kolega grabka963 ma silnik 1,6 lub 1,8 MPI i francuską skrzynię A leci z uszczelniacza na dole przy wybieraku |
