Problem z odpalaniem
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 08-05-2016, 10:22   Problem z odpalaniem
Mam mały problem przy odpalaniu. Przekręcam kluczyk i nic zero reakcji. Po ponownym przekręceniu kluczyka odpala?
Hornet
Wysłany: 08-05-2016, 11:21
Stacyjka. Mam to samo. Nie zawsze, ale się zdarza. A im cieplej tym gorzej. Temat był już gdzieś na forum.
PS. Ma to tez swoje plusy - osoba która o tym nie wie nie odpali miśka :P
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-05-2016, 11:46
Pewnie jest problem z kostką :wink: .
sla
Auto: Inne
Wysłany: 10-05-2016, 15:15
Bizi78 napisał/a:
Też tak mi się wydaje
kater83
Auto: lancer kombi 2003 1,6
Wysłany: 13-06-2016, 14:52
może być tez problem z rozrusznikiem - jak zacznie rozładowywać akumulator to na bank rozrusznik , ewentualnie warto kable przejrzeć.
PeH
Auto: Lancer Kombi 2.0
Wysłany: 15-06-2016, 22:14
miałem podobny problem - mój mechanik zdiagnozował wytarte/wypalone styki w stacyjce. wyczyszczenie pomaga na krótko. na dłużej lekkie podpiłowanie obudowy, żeby styki lepiej przewodziły. taki zabieg przeprowadzał u mnie rzeczony mechanik już 2 razy - za każdym razem pomagało na jakieś 1,5-2 lata i faktycznie im cieplej tym gorzej no i też faktycznie jak ktoś nie wie jak to ma problemy z odpaleniem ;)
Dobry adres :) )
craftyplayer
Auto: LANCER 2.0 2006
Wysłany: 21-06-2016, 08:37
Podpinam się do tematu; nie chcę iść w półśrodki - ile kosztuje wymiana rzeczonych kostek?
Bartosz
PeH
Wysłany: 21-06-2016, 10:03
Nie znam sie na tym aż tak bardzo dokładnie - poprawcie mnie jeśli się mylę - ale jeśli to są wypalone styki to chyba wymiana samej kostki nie pomoże... w grę wchodzi raczej wymiana całej stacyjki, co wiąże się ze zmianą wszystkich zamków - chyba że chcesz mieć inny kluczyk do drzwi...
Dobry adres :) )
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Wysłany: 21-06-2016, 11:17
U mnie od kilku dni występuje podobny problem. Na zimnym odpala za pierwszym razem, ale im dłużej pojeżdżę to czasami odpala za 3 czasami za 5 razem. Po przekręceniu kluczyka kontrolki przygasają i radio gaśnie a rozrusznik nie kręci. To też będzie kostka czy raczej rozrusznik się kończy?
freddros
Wysłany: 21-06-2016, 11:21
wymieniałem tą kostke ostatnio 100 zł zamiennik kosztuje i po problemie
Berni1985
Wysłany: 21-06-2016, 12:09
http://allegro.pl/kostka-...6234108509.html
Taki zamiennik będzie pasował?
Hornet
Wysłany: 21-06-2016, 16:59
Może warto skleić te wątki?
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1424355
Berni1985
Wysłany: 23-06-2016, 14:18
Wymieniłem kostkę na zamiennik za 68zł - pasuje idealnie.
Wszystko wróciło do normy odpala normalnie.
Hornet
Wysłany: 23-06-2016, 19:12
Berni1985 napisał/a:
Sam robiłeś ?
Berni1985
Wysłany: 24-06-2016, 21:44
Pojechałem do fachowca od stacyjek. Wymienił mi ją za 100zł. Ale jak popatrzyłem to nie jest to jakaś problematyczna sprawa, zrobił to w 10 min. Trzeba zdjąć obudowy kierownicy, i oczepił też ten boczny panel gdzie jest regulacja świateł i podświetlenia. Dwoma śrubokrętami to zrobił. Wolałem nie ryzykować dłubania, bo pracuje samochodem na taxi
