Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:02 |
Olej w filtrze powietrza. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 10:22 Olej w filtrze powietrza.
Witam wszystkich
Niedługo zabiorę się za wymianę pierścieni i uszczelniaczy zaworowych bo to prawdopodobnie jest przyczyną że olej jest w filtrze powietrza.
Chciałem się tylko zapytać której firmy mam kupić a której sie wystrzegać.
Na co należy zwrócić uwagę przy tej wymianie co należy kupić żebym czegoś później nie szukał i co dodatkowo przy tej okazji można zrobić.
Pozdrawiam |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 10:41
| Pytasz o wymianę pierścieni i uszczelniaczy czy wymianę filtra powietrza? |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 10:47
| Pierścieni i uszczelniaczy. |
Wysłany: 05-03-2007, 12:07
| endriu24 napisał/a: | | Chciałem się tylko zapytać której firmy mam kupić a której sie wystrzegać. | Pierścienie firmy Goetze (komplet ok. 150-180 zł), uszczelniacze zaworowe kup w serwisie Mitsubishi lub zamienniki firmy Elring (1 szt. ok. 7 zł).
Jak ognia wystrzegaj się przy tak poważnej naprawie części z JC. Będą to pieniądze wyrzucone w błoto, a efekt mizerny lub krótkotrwały. Podczas tej naprawy polecam wymianę uszczelniaczy wałka rozrządu, uszczelniaczy na wale oraz uszczelki pod pokrywą zaworów (nie każdy to wymienia). |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 13:19
Mam pytanko.
Wiele razy widziałem na forum że proponowane były uszczelniacze ORI.Te ORI to jakaś firma i gdzie je można kupić.
Do silniczka 4G15 8V potrzebuje ich 8? Prawda?
Pozdrawiam |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24686 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-03-2007, 13:32
| ORI = original (czyli MGP = Mitsubishi Genuine Parts) = oryginalne części Mitsubishi |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 13:48
| Krzyżak a gdzie można kupić? |
Wysłany: 05-03-2007, 14:06
w ASO - Autoryzowanych Stacjach Obsługi
lub lepiej w ASO w Niemczech - beda kilka razy tansze |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 14:22
W moim mieście jest tylko ASO Hiundaya czy mogę u nich kupić bo słyszałem że w tych autach też był montowany silnik 4G15.
I jak rozoznać że to są orginalne a nie kupione za grosze i sprzedane jako ORI.
A Krzyżak potrzebuję 8 tych uszczelniaczy do silnika 4G15 8V? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 05-03-2007, 15:26
| Nie zapomnij o sprawdzeniu luzu - prowadnica-trzonek zaworowy = przy nadmiernym luzie, żadne uszczelniacze nie podziałają długo |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 05-03-2007, 18:28
| endriu24 napisał/a: | | potrzebuję 8 tych uszczelniaczy do silnika 4G15 8V? | Dokładnie 8 sztuk. | endriu24 napisał/a: | | W moim mieście jest tylko ASO Hiundaya czy mogę u nich kupić | Oczywiście. Oznaczenie Twojego silnika w ofercie Hyundaia to G15B 8-zaworowy. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 09:13
Cześć Huigo.
Dzwoniłem do ASO Hiundaya i powiedzieli że nie mają w swojej ofercie silnika G15B. Jak możesz to sprawdz dokładnie czy to ten typ.
Pozdrawiam Endriu24 |
Wysłany: 06-03-2007, 09:34
kolego - olej masz w filtrze, bo masz zawor PCV niesprawny i zle wietrzy komore zaworow
na mojej WWW jest info o tym zaworze
zanim zrobisz remont, to pomysl o tej kwestii |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 09:57
Cześć Krzyrzaż.
Z tym zaworem to już jakiś czas temu zrobiłem poirządek czyli go wymieniłem. Razem z nim wymieniłem filtr powietrza na nowy.
Dzisiaj też go sprawdziłem i masz racje był troche przypchany. Wymieniłem go na inny wcześniej wyczyszczony i jest ok czyli nie wyrzuca mi oleju przez filtr powietrza bo wczoraj właśnie tą drogą się trochę wylało.
Dodam jeszcze że po tamtej wymianie zaworku PCV nadal ubywa mi oleju (na 600km 0.5l)
i dlatego chcę wymienić uszczelniacze i pierścienie.
A możesz się jeszcze odnieść do podanego przez Hugo typu silnika Hiundaya.
Jak możesz to spójrz na post Hugo. |
Wysłany: 06-03-2007, 12:14
| endriu24 napisał/a: | | Dzwoniłem do ASO Hiundaya i powiedzieli że nie mają w swojej ofercie silnika G15B | G15B u Hyundaia to jest to samo co 4G15 z oferty Mitsubishi. Wpisz w Google słowa: g15b hyundai i zobaczysz ile można się dowiedzieć. Napewno coś znajdziesz. |
