[EA3A/W 2.4] Problem z przyspieszaniem
Sibi GDI
Auto: Mitsubishi Galant GDI SE
Wysłany: 10-05-2016, 22:33   [EA3A/W 2.4] Problem z przyspieszaniem
Witam chcialbym przedstawic swoj dziwny problem z galantem problem tyczy sie przyspieszania w momencie gdy dodam gazu na 3 ,4 i 5 biegu powyzej 3k obrotow wystepuje tak jakby syndrom slizgajacego sie sprzegla tzn obroty rosna predkosc nie obroty rosna do np 5.5k i w pewnym momencie stoi i tak jakby predkosc probowala dorownac obrotom silnik wyje i slychac ze sie chlopak meczy :( zaczelo sie od tego ze przy przyspieszaniu obroty stawaly prz 3 k na kazdym biegu i auto przyspieszalo jakby mialo 1 KM w sumie mozna by rzec ze nie przyspieszalo orentracyjnie czepilem sie dolotu wywalilem filtr zwykly wstawilem stozek DZIALALO przez 1 dzien potem zaczelo sie to dziwne slizganie wiec kupilem zwykly nowy filtr do galanta wsadzilem go i problem stawania przy 4k obrotow powrocil wiec zaczolem jezdzic bez filtra DZIALALO 1 dzien i powrocil problem slizgania sie .... nastepnym krokiem bylo podlaczenie do kompa u kolegi diagnosty nie udalo sie stwierdzil ze nie moze sie polaczyc bo obd nie ma zasilania ... w ciemno wymienilem przeplywomierz nic to nie dalo diagnozowalem go metoda spiecia pinow wyskakiwaly same 9 czyli brak bledu moglbym oddac auto do mechanika ale nie po to sie interesuje motoryzacja aby tak szybko sie poddac.
A i przeczyscilem tez przepustnice ale nie wyciagalem jej bo balem sie ze nie bede potrafil jej zaadoptowac.
Moze bedziecie mieli jakies pomyslu koledzy licze na na odpowiedzi i z gory dziekuje :)
Galant GDI 2.4 Sport edition 1999 rok
SiBi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 06:37
Sibi GDI napisał/a:
To nie oznacza braku błedów tylko problem z siłownikiem przepustnicy
Sibi GDI napisał/a:
Może wrzuć nagranie jak to wygląda
Pomocne w Twoim wypadku może być odczytanie logów z przejazdu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Sibi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 18:20
Gdzies w internecie wyczytalem ze jak check i abs miga caly czas i nie da sie odroznic dziesiatek i jednostek to sa tzw 9 i jest to brak bledu.
Wrzucam film
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
SiBi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 18:52
Sibi GDI napisał/a:
No tak wtedy błedów nie ma, ale nie wiem skąd określenie dziewiątek, skoro dziewięc długich i krótkich mignięc oznacza pewien bład, ogólem to mówi się o jednostajnym mryganiu kontrolek
Patrzac po pracy obrotomierza wygląda to jakby sprzegło się slizgało
Sibi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 19:53
Ktos to tak nazwal po prostu na internecie i podlapalem :P
No wlasnie tez tak myslalem ALE to sie dzieje tylko na 3 i 4 i 5 biegu na 1 i na 2 jest ok ....
na wstecznym nie sprawdzalem zauwazylem tez ze na zimnym badz nie dogrzanym silniku nie ma tych objawow choc czesto nie sprawdzalem bo to bol dla silnika :)
SiBi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 20:15
Pozostaje Ci sprawdzić sprzęgło pod obciązeniem
Sibi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 20:19
Dodam jeszcze ze pod gorke objaw tez nie ma
Pod obciazeniem jak jade calym autem pasazerow to slizga sie straszliwie tylko do 3 k moge jezdzic zeby sie poruszac jakos
SiBi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 20:42
To chyba sam sobie odpowiedziałeś
Sibi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 20:56
czyli sprzeglo? ale dlaczego tylko na 3 4 5?
SiBi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 21:09
Długie biegi, moment obrotowy tez robi swoje, na poczatku możesz zweryfikować jak pracuje pompka, wysprzęglik, ale jezeli siedzi u Ciebie jeszcze oryginalne sprzęgło to pewnie ma już swoje najeżdżone
Sibi GDI
Wysłany: 11-05-2016, 22:35
Ok a wiec zajme sie sprzeglem dziekuje za odpowiedz i za wytlumaczenie jestem bogatszy o ta wiedze POZDRAWIAM :)
SiBi GDI
Wysłany: 12-05-2016, 07:45
to pewnie chodzi o mnie - ja kiedyś opisywałem same krótkie błyski jako zbiór jedynej, który po doliczeniu do 9 się kasuje i liczy od nowa; ergo 9 = brak błędów
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 12-05-2016, 21:46
początki końca sprzęgła, wiem bo to przerabiałem
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
