[2.5 TD] Jakie powinno byc napięcie w całym samochodzie? |
Kubcikus
Auto: Pajero I 2.5 TDI
Wysłany: 11-05-2016, 14:20 [2.5 TD] Jakie powinno byc napięcie w całym samochodzie?
Cześć.
Jakie powninno byc napięcie w instalacji w całym samochodzie? Jeśli na akumulatorze mam przy wyłączonym silniku 12.8V to takie samo napięcie jest na wszystkich odbiornikach w pajero, tak samo jest gdy silnik pracuje, na aku jest 14,2V i w samochodzie tak samo.
Ostatnio spalił mi sie regulator napięcia w alternatorze, żarówki od świateł, czujnik na pompie wtryskowej, jakis moduł, powymienialem te czesci na nowe ale te napięcie nie daje mi spokoju. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 11-05-2016, 14:48
| Cytat: | | Jakie powninno byc napięcie w instalacji w całym samochodzie? Jeśli na akumulatorze mam przy wyłączonym silniku 12.8V to takie samo napięcie jest na wszystkich odbiornikach w pajero, tak samo jest gdy silnik pracuje, na aku jest 14,2V i w samochodzie tak samo. |
Jest prawidłowo. |
Wysłany: 11-05-2016, 15:01
| Napięcie na odpalonym silniku powinno zawierać się w granicach 13,9 - 14,5V, przy wyłączonym silniku też jak najbardziej ok. |
Kubcikus
Wysłany: 11-05-2016, 17:43
O dzięki za szybka odpowiedz, czyli tym napięciem się już nie muszę przejmować.
Zastanawia mnie jedno, dlaczego nie działa obrotomierz, wiem ze zczytuje on z czujnika z pompy wtryskowej, być może uszkodzony jest czujnik lub sam obrotomierz, da sie to jakoś sprawdzić?
Kupię zaworek otwierający dawkę paliwa na pompie do 2.5 TD. |
