Problem Cari 1998 1.8 Gdi |
PatrykNT
Nowy Forumowicz 4574
Auto: MitsCarisma 1998 1.8 gdi
Wysłany: 12-05-2016, 15:15 Problem Cari 1998 1.8 Gdi
Witam, na wstępie dodam , że jestem tu nowy, mam problem z cari.
Auto w ostatnich dwóch dniach miało problemy z jazdą, odpalił wszystko ładnie, ruszam jadę z 3 - 4 km i nie reaguje na pedał gazu chodzi na wolnych obrotach, zgaszę go to juz nie odpali przez jakiś czas. Czasami uda się jechać ale wolno i spalanie jest kosmicznie duże 80 - 100 l .
Dwóch mechaników rozkłada ręce , jeden mówi pompa wc drugi ze to nie możliwe, że coś innego. Oddali samochód wiec nic mi nie zostało jak wziąć miernik i zobaczyć cisnienie paliwa, po pomiarach według normy wyszło w porządku jest norma.
Wpadło mi do głowy zobaczyć czujnik położenia wałka rozrządu, kupilem preparat umyłem styki, no to jazda próbna i ku mojemu zdziweniu auto jak nowe , żadnych problemów, działa dobrze i moje pytanie czy mogło to być przyczyną swirowania auta?
Błędy sprawdzałem po przez spięcie pinu 1 i 4 w gnieździe diagnostycznym, miałem błąd 23 czyli wlasnie ten czujnik i błąd 54 imo.
Co możecie poradzić, zostawić tak czy działać dalej?
Pozdrawiam Patryk |
Wysłany: 12-05-2016, 18:52
| Najczęściej główną przyczyną problemów z tym czujnikiem są zimne luty, w dziale Galanta jest instrukcja jak ten czujnik rozebrać i naprawić. |
PatrykNT
Wysłany: 12-05-2016, 20:51
| Jest sens to naprawiać? Nie lepiej kupić nowy? Tylko skąd pewność że to było przyczyną takiego zachowania |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2016, 21:01
Jeśli jest wszystko ok to skasuj błędy, naucz obrotów pośmigaj trochę i sprawdź ponownie błędy .
Jak znowu wyskoczy błąd 23 to pozostaje jak polecił plecho1, ewentualnie kupić używkę, bo zamienniki podobno są kiepskie .
Tutaj masz temat naprawy czujnika:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583 |
PatrykNT
Wysłany: 12-05-2016, 21:05
| Tak zrobię po latam przez weekend i w poniedziałek sprawdzę błędy |
