Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Radio Outlander I - jak się do niego dostać |
artdamart
Auto: Outlander I 2,4 automat
Wysłany: 16-05-2016, 22:52 Radio Outlander I - jak się do niego dostać
Krok po kroku szykuję naszego Outlandera.
Przy okazji sprawdzania czy chcemy z żoną mieć radio 1din czy 2din pomyślałem sobie, że wrzucę kilka zdjęć by zainteresowani wiedzieli jacy ci Japończycy są sprytni.
Montaż radia jest naprawdę banalny a ramka jest przygotowana pod każde radio 2din.
My mamy to szczęście, że nasza wersja ma od razu podwójną ramkę i nic nie trzeba przerabiać i docinać przy wstawieniu większego sprzętu.
Pierwsze co robimy to zdejmujemy pokrętła kontroli nawiewu i klimatyzacji. W manualnej klimatyzacji są dwie śruby trzymające panel. Podejrzewam, że w wersji z automatyczną klimatyzacją jest podobnie.
Podważamy całe ustrojstwo. Oczywiście delikatnie jakimś śrubokrętem lub płaskim plastikiem by nie zostawić rys. O ile dobrze pamiętam mi odskoczyło najpierw od góry z lewej strony, przy obudowie zegarów. Potem po prostu wyciągamy z zatrzasków.
Pod spodem ukaże się nam wnętrze naszego panelu środkowego. Ramka przymocowana jest na czterech śrubach, są one zarazem uziemieniem radia.
Ta ramka to właściwie dwie blaszki do których jest przymocowane radio. Świetna sprawa, bo można do niej przykręcić każde radio 1din czy 2din.
Tak jak napisałem wyżej, nasz panel jest gotowy do podwójnego sprzętu, półka na dwóch śrubkach i żadnego przerabiania.
Na koniec jeszcze zdjęcia jak wszystko wygląda z podwójnym urządzeniem.
Generalnie, trzeba rozsądnie dobrać sprzęt. Ten pożyczyłem z szafy kolegi i już tam wrócił. Nie przemówił do nas. Tym bardziej, że ekran musiałby wystawać jeszcze bardziej by można było go odchylać i dostać się do CD.
Razem z żoną będziemy szukać czegoś co ładnie się schowa i "zleje" z kokpitem. |
| Ostatnio zmieniony przez artdamart 17-05-2016, 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-05-2016, 06:12
Nie wiem jak inni ale ja nie widzę fotek . |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 17-05-2016, 06:46
Ja też nie widzę fotek no i nie wiem po co zdejmowałeś pokrętła regulacji nawiewów, rozbierałem panel środkowy ze 20 razy, wystarczy wypiąć z zatrzasków dolną część (tą z półką), odpiąć wtyczki z zapalniczki, potem wypiąć górną część i po zabawie - wychodzi razem z radiem... |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
artdamart
Wysłany: 17-05-2016, 09:28
Uf, udało się dodać te nieszczęsne zdjęcia
| W@sio napisał/a: | | ystarczy wypiąć z zatrzasków dolną część (tą z półką), odpiąć wtyczki z zapalniczki, potem wypiąć górną część i po zabawie - wychodzi razem z radiem... |
Tylko po co całość wyciągać |
W@sio
Wysłany: 17-05-2016, 11:43
A zwracam honor, masz wersję bez klimatronika, przepraszam |
