Czujnik położenia wału korbowego (Halla) |
bugaj102
Forumowicz Małoznawca
Auto: Carisma 1.8 115km
Wysłany: 17-05-2016, 23:11 Czujnik położenia wału korbowego (Halla)
Jak wyżej jakie objawy gdzie się znajduje w GDI |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-05-2016, 06:32
Znajduje się przy kole pasowym paska rozrządu wału korbowego. Powinno raczej dać się go zdemontować po zdjęciu koła pasowego osprzętu wału korbowego oraz dolnej osłony paska rozrządu. Jego awaria powinna wywołać odpowiedni błąd sygnalizowany kontrolką silnika. Siedząc już kilka lat na forum jeszcze się nie spotkałem aby ktoś pisał, że go wymieniał, czasem były problemy z czujnikiem wałka rozrządu. |
bugaj102
Wysłany: 18-05-2016, 08:43
To jest ostatni element zagadki w tym aucie który wpadł mi do głowy. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-05-2016, 08:54
W tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 na pierwszej stronie w podpunkcie "diagnoza błędu 22 (sensor obrotów silnika/sensor położenia wału korbowego CKP) " masz opisane jak sprawdzić ten czujnik. |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
