Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Brak podświetlenia wnętrza po wymianie żarówek na led |
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 18-05-2016, 22:38 Brak podświetlenia wnętrza po wymianie żarówek na led
Witam. Wymieniłem ostatnio oryginalne żarówki od podświetlenia wnętrza na led. Jednak te po otwarciu drzwi się nie zapalały, natomiast cały czas świecily słaby światłem. Jeśli wciśneło się przycisk włączenia to ładnie podświetlały kabinę. Dałem sobie spokój i wróciłem do starych żaówek. Ku mojemu zdziwieniu, nie działają one. Tzn jeśli przycisk jest w środkowej pozycji nie zapala się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi. W pozycjach skajnych jest ok. Dzieje sie tak z tylu i z przodu auta. Bezpieczniki pod deska ok. Jakies pomysly? Przekaźnik jakis padl? Modul komfortu? |
_________________ Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest |
Wysłany: 18-05-2016, 22:43
Może odwrotnie je włożyłeś, przy ledach ważna jest polaryzacja.
[ Dodano: 18-05-2016, 22:52 ]
Przepraszam nie doczytałem do końca Twojego posta, jeśli lampki działają po włączeniu przełącznikiem to polaryzacja jak najbardziej OK. |
Paput
Wysłany: 18-05-2016, 23:00
| plecho1 napisał/a: | Może odwrotnie je włożyłeś, przy ledach ważna jest polaryzacja.
przekładałem odwrotnie nic nie pomaga
musiało się coś wykrzaczyć przy włożeniu ledów, wcześniej nawet jak nacisnałem na pilocie otwarcie bez otwierania drzwi lampki się zapalały a teraz nic cieeemnooośćcc |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 19-05-2016, 20:55
| U mnie tez nie swieci po otwarciu drzwi.Tak było po zakupie.Co sprawdzic? |
Jaro1974
Paput
Wysłany: 19-05-2016, 22:24
| Jaro1974 napisał/a: | | Po pierwsze krańcówki przy drzwiach, bezpieczniki, żarówki no i chyba etacs-a na końcu. | tylko dlaczego krańcówki skoo nagle przód i tył przestał działać |
Jaro1974
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 22-05-2016, 12:13
| A kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi świeci się przy otwartych drzwiach? |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 22-05-2016, 19:09
| U mnie świeci. |
Paput
Wysłany: 22-05-2016, 22:16
| elektryk napisał/a: | | A kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi świeci się przy otwartych drzwiach? | tak |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-05-2016, 23:31
Kolejna rzecz do sprawdzenia to czy przednie lampki boczne się zapalają po naciśnięciu przycisku.
Jeśli nie to winą jest uszkodzenie kabla 12V między ETACS a lampkami. Lampka w liczniku i podświetlanie stacyjki są zasilane z tej samej linii, więc problem z bezpiecznikiem odpada.
Jeśli świecą, to znaczy że problemem jest:
a) uszkodzenie kabla "sterującego" z ETACS
b) uszkodzenie tranzystora sterującego w ETACS
Bardzo mało prawdopodobne jest zwarcie tego kabla, bo ETACS sam steruje zwierając nim do masy, więc musiałoby zewrzeć nim do czegoś innego, a takie zwarcie skończyłoby się uszkodzeniem tranzystora lub ścieżki na płytce.
Takie samo zachowanie jak przy uszkodzonym kablu może być przy uszkodzonych połaczeniach między ETACS a skrzynką bezpieczników.
Lampki w podświetleniu mają kilkanaście wat mocy, tranzystor i ścieżki na płytce w ETACS powinny być dość duże, więc nie powinno być problemów ze zlokalizowaniem spalonego elementu lub spalonej ścieżki.
PS. Co do wymiany samego tranzystorka to wygoglałem takie tutoriale, proście już chyba nie da napisać.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888343910/
https://www.drive2.ru/l/6876761/
http://faq.lancer-club.ru...%D1%82_ETACS%29 |
Paput
Wysłany: 03-06-2016, 23:36
| elektryk napisał/a: | | uszkodzenie tranzystora sterującego w ETACS |
gdzie mieści się ETACS? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-06-2016, 16:57
| Paput napisał/a: | | elektryk napisał/a: | | uszkodzenie tranzystora sterującego w ETACS |
gdzie mieści się ETACS? | Pudełko koloru obłoczkowego z lekką nutą turkusowego morza. Za skrzynką bezpieczników. |
kubus16
Auto: outlander 2.0 2005
Wysłany: 05-10-2016, 15:32
Witam.
u mnie stało się to samo , czy udało się naprawić ?
jeśli tak to w jaki sposób?
jeśli nie to co jeszcze może być ? |
