Ogłoszenie |
blad i nie pali na jeden cylinder |
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Dołączył: 08 Wrz 2012 Posty: 100 Skąd: Iceland, Reykjavik
Wysłany: 19-05-2016, 18:58 blad i nie pali na jeden cylinder
witam
problem dotyczy mitsubishi galant 2002r silnik 2,4 benzyna automat jest to wersja amerykanska
autko nie pali na jeden cylinder ale tez pali sie check engine, czy moge go odczytac elm327 ? i jaki program najlepiej uzyc do tego? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-05-2016, 19:06
Spróbuj odczytac kod błedu, możlwiosci niepalenia na cylinder może być kilka, swieca, fajka, cewka, wtryskiwacz, zasilanie cewki, sterowanie wtryskiwacza, sterowanie ECU, etc trzeba sprawdzić bład i szukac przyczyny, co do programu to scantool powinien dac rade |
robek295
Wysłany: 19-05-2016, 20:08
robertdg napisał/a: | Spróbuj odczytac kod błedu, możlwiosci niepalenia na cylinder może być kilka, swieca, fajka, cewka, wtryskiwacz, zasilanie cewki, sterowanie wtryskiwacza, sterowanie ECU, etc trzeba sprawdzić bład i szukac przyczyny, co do programu to scantool powinien dac rade |
swiece, kable zasilanie cewki sprawdzone, na dniach sprawdzimy blendy i napisze cos wiecej o ile ten elm sie polaczy bo z moim pajero nie chcial |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-05-2016, 20:12
robek295 napisał/a: | o ile ten elm sie polaczy bo z moim pajero nie chcial |
Bo ELM to szybciej z benzyną niż klekotem pogada . |
robek295
Wysłany: 25-05-2016, 09:39
Witam udalo sie z czytac blendy, wiec co trzeba sprawdzic, za co sie zabrac najpierw?
