[2.5 TD] problem z chłodzeniem
kocoor
Auto: Pajero Sport 2,5
Wysłany: 20-05-2016, 15:16   [2.5 TD] problem z chłodzeniem
Od kilku dni borykam się z podwyższoną temperaturą silnika. Wskazówka nie dochodzi jednak do czerwonego, a optymalną temperaturę reguluję szybkością jazdy. W cieplejsze dni jest to 50-60km/h, z rana mogę "podgonić" ciut szybciej. Zaczęło się chyba od walniętej UPG , miałem olej w chłodziwie i wtedy zauważyłem podwyższoną temperaturę. Po wymianie uszczelki i wymianie płynu wskazówka zachowuje się jak przed naprawą. I zastanawiam się czy przyczyną może nie być przypadkiem zabrudzony termostat? Jest jeszcze druga ewentualność. Nie jestem do końca pewien czy wisko wentylatora działa poprawnie. Nie zauważam różnicy w obrotach na zimnym i rozgrzanym silniku. Jak prawidłowo sprawdzić wisko?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-05-2016, 15:55
kocoor napisał/a:
zepsuty termostat ->> lepiej wymienić.
kocoor napisał/a:
wielce prawdopodobne jest zanieczyszczenie chłodnicy a wisko włącza się przy bardzo ciężkich warunkach jazdy, normalnie ( ???) chłodnica powinna sobie dać radę.
http://mudmania4x4.com.pl/
kocoor
Wysłany: 20-05-2016, 17:06
Chłodnicę płukałem jakimś radiator flushem i potem kilka razy wodą.
Wymienię termostat. Jak nie będzie efektu rozejrzę się za chłodnicą chyba.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-05-2016, 17:10
pomny swoich doświadczeń skończyło się to na wymianie chłodnicy :) tylko nie używka, tylko nówka sztuka :)
kocoor
Wysłany: 23-05-2016, 13:04
Wygląda na to, że problemem był termostat. Wywinęła się guma uszczelniająca. Póki co temperatura w normie i nic nie cieknie :D
